Автор Тема: 800 тахо - трейлблейзер. Сравниваем суппорта  (Прочитано 4841 раз)
Итак, сегодня добрался наконец-то сравнить ЗАДНИЕ суппорта от 800 с ПЕРЕДНИМИ суппортами от ТБ-1, т.к. ранее замечал внешнее сходство.
Что имеем:
- суппорт от ТБ одевается на скобу от тахи и наоборот.
- отличия в углу прикрепления шланга.
- отверстия для болтов крепящих суппорт к направляющим у ТБ больше.
- направляющие по длине похожи, по диаметру одинаковы.
Итак: имеем почти не пользующиеся спросом суппорта от ТБ и дефицитные задние суппорта от тахи.  :D
У кого какие мысли по этому поводу?
Понятно, кто может себе позволить купить новые суппорта по 14 тыс. колхозом заниматься не будет. Но наши руки не для скуки ведь )))
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: 800 тахо - трейлблейзер. Сравниваем суппорта
« Ответ #1 : Октябрь 28, 2018, 05:24:59 am »
Тоже думал об этом. Но. У суппортов ТБ угол крепления шланга другой. Мне кажется будет цеплять за диск если к нему таховский шланг привернуть.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2018, 06:07:09 am »
Юрич, готов проэксперементировать на своей. Тока супорта ж двух видов на тахах. У меня диаметр диска 330, а не блейзе сколько?
« Ответ #3 : Октябрь 28, 2018, 07:25:19 am »
На трейле передние диски 305 вроде. Но суппорт на таховскую скобу садится как родной ведь. По идее должны нормально встать и на 330 диск
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Октябрь 28, 2018, 10:47:15 am »
У тб разные диски. На рестайле больше чем на машинах до 2005г.
И суппорта отличаются. До 2005г пальцы другие и пыльники. Но сам суппорт с виду такой же.
Если все было бы так просто то у сайги они уже кончились бы ;D.
Хотя чем черт не шутит. Давайте пробуйте уже скорее  :D!
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2018, 10:51:19 am от OLEG 75 »
« Ответ #5 : Октябрь 28, 2018, 01:51:53 pm »
Просто было у меня приключение в свое время. Решил перебрать суппорта в деревне ибо токарь был под боком. Ну и короче сломал поршень и манжеты порвал. Поршень нашел такого диаметра, а манжеты какую не возьму, вроде для Тахо, а диаметр не тот. А время поджимало,  на заказ ждать некогда, взял от ТБ и всё встало замечательно. Короче. Готов поэксперементировать. Если вышлешь суппорта, диски, колодки, попробую поставить. Доставку оплачу. Если всё встанет, оплачу запчасти.Отчет сделаю. Если нет, тут уж сам решай, что с ними делать...
« Ответ #6 : Октябрь 28, 2018, 02:16:36 pm »
Суппорта продаю по 1500 р. Хочешь - бери. Слать туда-обратно неохота. Диски брать смысла нет, у них разболтовка другая.
« Ответ #7 : Октябрь 28, 2018, 04:16:48 pm »
Ну не знаю, Юрич. На фотках как-то диаметр изгиба другим кажется. Шланги то хоть откручены или обрезаны? Таховские же родные не подойдут я так понимаю..
« Ответ #8 : Октябрь 28, 2018, 04:51:58 pm »
В идеале чтобы кто-то из местных мастеров взял. Не подошли - привез обратно.
Шланги длиньше таховских, они откручены.
« Ответ #9 : Октябрь 29, 2018, 01:43:50 am »
Геныч, а что мешает их на кадилле примерить, которую ты сейчас разбираешь? Кстати, там как на тахе суппорта? В каком состоянии? У меня просто есть всё таки желание с блейза взять, или с кадиллы..
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2018, 07:38:29 am »
До суппортов пока не добрался, еще кузовню дербаню. В принципе логично, как сниму задние суппорта попробую поставить туда от ТБ.
Оффлайн Федяныч
  • For Russ and the Allfather!
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2018, 06:32:22 pm »
Тему поддерживаю. Есть конкретный интерес. Даже готов выступить в качестве первоиспытателя.
Юрич, у тебя там, как говорится, все под рукой. Меня интересует шланги тормозные. С  пожйдут ли родные на суппорта ШТБ или придется новые изготавливать?
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2018, 07:08:57 pm »
Шланги можно от тб оставить, они длиннее таховских. Там соединение шланг-трубка не на мосту как у тахи а выше, на раме.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #13 : Ноябрь 21, 2018, 11:46:41 am »
так так так! шланг центральный, который на субуре-тахе к мосту цепляется у трейла длиннее и подходит по креплениям?
если да, то это как раз то, что мне нужно!
после проставок при вывешивании на подъемнике, мост практически висит на центральном тормозном шланге
GMT 830 1500 2002 z71
