Автор Тема: Горит модуль зажигания!  (Прочитано 4591 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Октября 23, 2018, 12:09:43 am »
Привет, други подскажите пожалуйста!  У товарища блейз квадрат 4,3! Сгорел уже второй модуль зажигашки!  А именно! Ставит новый,катается потихому, все норм. Как только крутнет мотор на разгоне до максималки,перваую терпит, вторая переключается и мотор глохнет! Итог, сгорел модуль!((
Что может быть? Куда лезть,  а?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: Горит модуль зажигания!
« Ответ #1 : Октября 23, 2018, 12:14:55 am »
Какое сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #2 : Октября 23, 2018, 06:03:30 am »
поменять катушку зажигания. подходит от нексии. от неё же коммутатор. Коммутаторы от нексии часто попадаются некачественные
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #3 : Октября 23, 2018, 10:27:18 am »
Если модуль китай за 500 рублей с али - то это нормально.
Оригинал стоит порядка 5000 руб. сейчас.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #4 : Октября 23, 2018, 08:30:51 pm »
У него и то и другое как раз от нексии и стоит!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Октября 23, 2018, 09:01:22 pm »
А модуль на термопасту ставили? Если без нее -  так он перегревается и сдыхает. Еще может быть большой зазор между язычком бегунка и крышкой - у меня по этой причине как-то вылетел модуль
Оффлайн АРКАН
« Ответ #6 : Октября 24, 2018, 12:47:08 am »
Да,паста есть! Хотя у меня субур без нее работает!
Про зазор услышал,спасибо!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн zver712
  • Поршень
« Ответ #7 : Апреля 27, 2020, 08:50:59 pm »
Ребят, подскажите пожалуйста: нужна ссылка или инструктаж . Я поставил новый трамблёр ,надо зажигание поймать
Chevrolet Blazer 1994г.в. 4.3 АКПП "в квадрате"
« Ответ #8 : Апреля 27, 2020, 11:35:07 pm »
первый  цилиндр на  такт  сжатия  в вмт
трамблер в  блок  -  бегунок на  1  цилиндр
собрать  завести прогреть.
найти  тайминг  коннектор -  разомкнуть
настроить зажигание  на  слух  как на жигульме
сомкнуть  тайминг  коннектор
все
« Ответ #9 : Апреля 28, 2020, 07:58:47 am »
Коричневый провод под ковром моторного щита в ногах пассажира. ;)
