Автор Тема: Нажимаю на газ сразу глохнет  (Прочитано 4073 раз)
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
« : Октября 19, 2018, 04:54:01 pm »
Прошу помощи! Нажимаю на газ сразу глохнет, Но только при включенном коробасе (4,3 АКПП черномырдин). На хх машина работает, правда заводится стала только с газулькой. Потом работает, обороты набирает, хх держит (это на паркинге). Вкл D не трогаем газ- поехала, нажимаем на газульку-пошёл расколбас и глохнем. Заводимся с трудом с чёрным дымом, через пару сек. всё в норме и т.д. Датчики хх и пдз меняли, даже мозги меняли не помогло. Датчик хх при включении зажигания не шевелится. Всё началось резко, при движении с работы домой.
Re: Нажимаю на газ сразу глохнет
« Ответ #1 : Октября 19, 2018, 04:58:02 pm »
Попробуй МАФ поменять или кислородники и датчик температуры не забудь. Но диагностику провести правильнее.
Онлайн Marlboro
« Ответ #2 : Октября 19, 2018, 05:02:04 pm »
А ошибки почитать ЕЛМкой есть возможность? При таких симптомах должны выскочить.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #3 : Октября 19, 2018, 05:09:51 pm »
Эта машинка не хочет дружить с ELM, не разбирался почему, хотя все аналогичные читаются. Но, есть странность- чек не загорается сегодня, а вчера горел. У машинки проводка под капотом от американца 96 г ( был пожар)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2018, 05:12:54 pm от bob »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #4 : Октября 20, 2018, 03:12:46 pm »
подсос воздуха или пауку кирдык...
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Октября 20, 2018, 04:34:19 pm »
Подсос исключили путем прокуривания системы. А может , усилитель тормоза кирдык. Заметил, что при нажатии тормоза в салоне "вздох". Сегодня прозвонил провода от ДХХ до мозгов (красная фишка pin 13,14,29,30)- всё в норме, с датчиком температуры не экперементировал ( мало вероятно).
Онлайн Marlboro
« Ответ #6 : Октября 20, 2018, 09:06:38 pm »
Да маловероятен подсос. Да и вакуумник легко проверить, сними шланг да заткни. Резко же сломалось, датчик скорее всего или провод к нему. Говорили же про температуры или  ДМРВ.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #7 : Октября 20, 2018, 09:13:34 pm »
Ставлю на ДМРВ
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Октября 21, 2018, 02:01:08 pm »
Сегодня исключил усилитель тормозов, менял ДМРВ , и подключили-таки ELM. Ошибок нет. На машинке нет кислородников и ЕГР, температуру видит ( на компе), при снятие клеммы ДТ загорается ошибка... Друзья , не может, что-нибудь с Коробасом, хотя заводится отвратительно. И зажигание -18гр. На клеммах ДХХ не появляется напряжение (на моей в районе 11в). Весь мозг сломали. Приезжал спец. с компом, вообще не подключился, а ЕЛМ не показывает ДХХ. ПОМОГИТЕ!!! Нужен мозговой штурм, почему нет напряжения на ДХХ, какие параметры задают его положение?
Онлайн Marlboro
« Ответ #9 : Октября 21, 2018, 04:00:14 pm »
А это, мож банально всё: насос... Оно ж когда ломаться начинает по разному ведет себя. Но всегда не едет..
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #10 : Октября 21, 2018, 06:08:30 pm »
Давление померил первым делом (4,2-5кгс). Я на него ставил сразу, но у ВЫ! Правда насоса у него два- в баке родной и на раме волговский.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #11 : Октября 24, 2018, 08:48:11 am »
АУ! Люди! Соклановцы! Прошу помощи! Вчера перебрал предохранители. Три заменил, и о, чудо. Стала заводиться как и раньше, но сек. через  30-40 горит предохр № 9. Попробывал за это время проехаться- хлопает в воздухан и глохнет. Я говорил раньше, что стоит два насоса и большой колхоз в их питании. Может к одному подкрадывается пушной зверёк?
Оффлайн Form
« Ответ #12 : Октября 24, 2018, 11:47:48 am »
Так чего гадать то? Перетряхни топливную, верни все в сток или оставь только ГАЗелевский насос, это не долго делать. Я на таком насосе ездил года 3 пока не продал, правда паук был нового образца.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #13 : Октября 25, 2018, 08:51:07 pm »
Начал разбираться  с питанием насосов и обнаружил перетёртую косу эл. проводов, лежала на глушаке. Всё  за изолировал. И....., правильно машинка поехала, а друг с радости забухал похоже, теперь надо его "ремонтировать".
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #14 : Октября 25, 2018, 08:51:55 pm »
Модераторы. Закройте тему.
