Автор Тема: Блейзер. Задние тормоза. Не прокачивается контур.  (Прочитано 11919 раз)
Оффлайн Эрнани
сегодня был произведен колхоз по замене барабанов на квадрате на диски. Все установил, конечно с немалым геморроем... НО, непрокачивается задний контур. При демонтаже, тормозуха из заднего конутра вылилась и отсек бачка был пуст, т.е. ГТЦ завоздушился.
При попытке прокачать его самого, открутив непосредственно с него трубки, получается так: с трубки переднего контура льет при нажатии, с заднего еле-еле капает.
Также, если не закрывать крышку, фонтан при нажатии бьет только с отсека переднего контура.
Что за фигня?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2015, 10:15:05 pm от Шершень »
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн Sергей
  • зачОООтка: +35/-0
  • звоните=8 985 760 74 69
Re: Не прокачивается задний контур на Блейзере
« Ответ #1 : Сентября 08, 2009, 12:35:40 am »
без крышки фонтанит всегда...дисковые качаются так же,как барабан...в бутулко-трубку пузыри не идут?
Оффлайн Sергей
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #2 : Сентября 08, 2009, 12:37:50 am »
Разбери ГТЦ(монжету завернуло??)могу "одолжить" заведомо исправный гтц...
Оффлайн Эрнани
« Ответ #3 : Сентября 08, 2009, 12:43:18 am »
дык тормозуха вытекла, когда залил новую, она не идет в задний контур, еле-еле капает. Также ведет себя и при откручивания с ГТЦ трубки.
Брызгать при нажатии должен с двух отсеков?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #4 : Сентября 08, 2009, 08:21:37 am »
тебе надо спросить у ТолмачеФФа и Бориса - вроде там есть клапан, который глушит задний контур - вот его надо разблокировать...
а ТолмачеФФ через это уже проходил, может и посоветует что...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #5 : Сентября 08, 2009, 08:47:12 am »
Под ГТЦ стоит балансировочный клапан, суть его работы в закрывании линии в которой резко упало давление. О том что клапан перекрыл переднюю или заднюю линию, показывает шток выступивший с одной из сторон (нужно снять пыльник). На клапане стоит датчик, который при перекрытии линии, зажигает лампу неисправности тормозной системы.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Не прокачивается задний контур на Блейзе&
« Ответ #6 : Сентября 08, 2009, 11:05:22 pm »
Возможно такое было и раньше,просто сейчас с этим в плотную столкнулся.У меня зад не тормозил,педаль проваливалась,что только не делал ... .  Кончилось заменой ГБЦ на б/у(еще в чугунном корпусе) и ... тормоза два года ну очень хорошие.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 03:26:28 am »
Ну ребят , человек пишет что откручивает трубку с ГТЦ , .................. , Karlson и Sергей все написали правильно , тут вариантов помоему нет .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
« Ответ #8 : Апреля 03, 2015, 12:07:14 am »
Как регулируется штука под №13?
Чтоб лампу погасить?
Это не я имею машину-это она имеет меня!
« Ответ #9 : Апреля 03, 2015, 12:17:45 am »
А она регулируется?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2015, 12:19:21 am от hasaut »
« Ответ #10 : Апреля 03, 2015, 03:05:11 am »
Она не регулируется. А лампу черным маркером закрась  ;)
« Ответ #11 : Апреля 03, 2015, 08:23:34 am »
Нужно давление в обоих контурах выровнять, чтоб плунжер проточкой глядел на датчик №4, тогда, лампа не будет гореть.
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Апреля 03, 2015, 10:04:41 am »
Именно это и хочу сделать. Пластиковые гайки с торцов упераются в штуку №3 и не отворачиваются до конца. Под ними штуцера для регулировки плунжера?
« Ответ #13 : Апреля 03, 2015, 12:52:26 pm »
Давление выравнивается правильной прокачкой тормозов, а не выкручиванием плунжеров.
« Ответ #14 : Апреля 03, 2015, 12:57:39 pm »
Да именно только правильной прокачкой, ручками, там ничего крутить не нужно.
если не прокачивается задний контур, отворачиваешь чутка на переднем правом штуцер и качаешь педаль, пока не щёлкнет и лампочка погаснет.
