Автор Тема: Масляный датчик! Питание на топ насос!  (Прочитано 9956 раз)
Re: Масляный датчик! Питание на топ насос!
« Ответ #30 : Октябрь 03, 2018, 10:32:05 am »
Так так!  Попробую масы поменять! Ну работало же!
Чет мне кажется это от контактной группы хрень вся(( Может?
Зачем вот гадать на кофейной гуще, найди схему по твоему году, от которой я кусок выкладывал, если у тебя 97 год, то могу остатки заслать, там видно как и чего от чего зависит.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #31 : Октябрь 03, 2018, 04:56:43 pm »
спасибо 96 или 97 не помню))
Ну скинь,если не тяжело! Сверю! На датчик и заборник, три провода идут,черный-серый и фиолетовый,с двух разных колодок под капотом!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #32 : Октябрь 04, 2018, 09:11:47 am »
Почти полный набор схем С 2500, 7.4L, (vin J).
Оффлайн АРКАН
« Ответ #33 : Октябрь 05, 2018, 11:11:27 am »
Большое спасибо!  Посмотрел!
У меня оказывается 96 год))    Россиянин)) Есть может у кого схемы на этот год??! Безлямбдовый!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #34 : Октябрь 06, 2018, 10:11:32 pm »
Заработал! Не знаю почему)) заводится толко после давления масла,с 3-4 раза!
По схеме смотрел! На серый провод + не шел! На реле приходил силовой,управления нет!
Был обрыв массы на проводе массы заборника! Пропаял,поставил на место,заработал! Плюса не было,сейчас появился!Совпадение! Сейчас при выключеном зажигании,перемыкаю контакты на реле насоса,он качает! Чего ранее не было!
Есть вопросик! Почемуто нет реакции  насоса, при соединения контрольного провода на плюс! Имею в виду проводок с фишкой висящий рядом с блоком предохрон и реле под капотом!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #35 : Октябрь 06, 2018, 10:15:14 pm »
Этот проводок соединен с клеммой 87А, при вкл. зажигании не задействован.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #36 : Октябрь 07, 2018, 08:13:19 pm »
Опа ребзя,еще новости))
Запустился сегодня вечером на холодную,с первого раза! Слышал, как после включения зажигания работал насос!
Сегодня я трогал только датчик температуры! Он чуть прокручивается, пластик в металле!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #37 : Октябрь 07, 2018, 08:44:05 pm »
Да у тебя походу не авто, а форт боярд с заморочками. Надо всё чинить.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #38 : Октябрь 07, 2018, 09:13:10 pm »
Самоизлечился мля..
Ток вот не знаю, смеятся или нет!! Теперь буду ждать когда опять все пропадет!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #39 : Октябрь 08, 2018, 08:44:18 am »
Самоизлечился мля..
плавающая неисправность самая поганая.
Хотя методы проверки там очень просты.
возможно осталось какое-то блокирующее реле от прошлой сиги.
ибо питание бензонасоса от общей раздачи ЧЯ идёт.
управление реле от ЭБУ минусом.
зажигание включил, ЭБУ подало 5 сек управление на реле, дальше ждёт импульса с датчика КВ. Импульсы пошли, тобишь начал вращаться ДВС стартером релюшка снова подключила питание на бензонасос.
В аварийном режиме, помогает работать доп питание с датчика давления масла.
всё, остальное это только скрутки подачи питания с датчика и реле, где они сходятся, проколотая и сгнившая проводка и плохая масса.
Магистральный провод от реле в аккурат проверяется фишкой у ЧЯ с выключенным зажиганием.
Достаточно подать на него 12В и проверить сколько дошло у бензонасоса. если падение больше 3В, копай проводку от реле до бензонасоса, если падения напруги нет (глядеть с подключенным насосом).
копай управление релюшкой от ЭБУ и всякие сторонние локеры.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #40 : Октябрь 11, 2018, 12:06:15 am »
Zubilo, точно 5 сек питания бензонасоса без реф. сигнала? В прошивках обд1 это время прописано 2 сек, я сам при перепрошивке увеличивал до 5 сек
« Ответ #41 : Октябрь 11, 2018, 01:56:13 pm »
Время приблизительное, зависит от живой ёмкости конденсатора а так 1-3 сек, 5 сек, это много конечно... :-)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #42 : Октябрь 11, 2018, 11:46:17 pm »
Там это время задано не конденсатором - программно, в калибровках прошивки
Оффлайн АРКАН
« Ответ #43 : Ноябрь 09, 2018, 11:37:45 am »
Опять все пропало((
Полезу минус на реле после зажиги искать!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн yakobson
« Ответ #44 : Февраль 01, 2022, 05:21:56 pm »
Zubilo, вот у этого самого потенциометра и идет один конец на показометр (движок потенциометра) а другой - на массу...
так масса -то везде разная, масса на раме и масса на ДВС куда приходит и масса с PCM.
У меня масса датчика идёт как написал выше на болт у термостата, куда и масса PCM приходит, а масса самого насоса идёт на раму.
А где на раме масса бензонасоса на 97м году Тахо (или субурбан,сильверадо). Чето найти не могу у себя никак.
