Автор Тема: Кадиллак Девиль 1985 г переливает  (Прочитано 3962 раз)
Оффлайн 10GRIN
  • Люфт
  • Авто: Кадиллак Девиль 1985
« : Август 18, 2018, 02:53:05 pm »
Двигатель 4,1, TBI.
Двигатель запускается легко. Работает две три минуты, ровно, стабильно. Потом обороты немного падают и двигатель начинает подтраивать и появляется сизый дымок из выхлопа. Если подождать ещё пару минут, то глохнет. Выкручиваем свечи, они чёрные в саже. Богатит TBI? Или подсос воздуха? Все трубки соединил как было, вроде).
Если посмотреть на свечи после завода двигателя и до момента подтраивания двигателя, то свечи чистейшие.
Ещё заметил, что в момент начала подтраивания двигателя форсунки начинают как-то по другому распылять топливо. Веер становится меньше вроде. Зажигание выставил по слуху. Получилось пораньше относительно метки на шкиву. Тогда приёмистость хорошая и работа стабильная.
Давление в бензомагистрали 11 PSI. По книге должно быть в пределах 9 PSI — 12 PSI.
Заводится отлично, приёмистость отлично, работает ровно, но две, три минуты, потом обороты падают немного и начинает дёргаться мотор и сизый дымок из трубы. Если пытаться в ручную поработать заслонкой, то двигатель обороты набирает не охотно и работает с перебоями и в итоге глохнет. Если заглушить и дать двигателю остыть немного, то опять всё хорошо в течение минуты двух и опять начинает троить.
Датчик температуры ОЖ?
Re: Кадиллак Девиль 1985 г переливает
« Ответ #1 : Август 18, 2018, 03:34:22 pm »
Конечно при таком раскладе на датчик ож подозрение. Попробуй замкни его, типа горячий мотор и заведи. Ну и ещё лямбда вроде не учитывается первое время после пуска. Может она дурит.
Оффлайн 10GRIN
  • Люфт
« Ответ #2 : Август 20, 2018, 02:20:48 pm »
Неисправность оказалась в датчике температуры ОЖ. Вернее в его штекере. Пошевелил штекер и всё работает ок. Видимо при обрыве цепи компьютер думает, что температура двигателя -35 градусов и подливает топливо поболе)
Заказал в штатах новый датчик и штекер.
