Автор Тема: Ремонт кузова Блэйзер квадрат.  (Прочитано 7288 раз)
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« : Июль 22, 2018, 06:59:13 pm »
В процессе разборки автомобиля возник целый ряд проблем, которые предстоит решить. И чую придётся заняться самодельщиной почти по всем пунктам.
Что характерно,при полностью сгнивших порогах кузов в большинстве мест в превосходном состоянии,ни намёка на ржавчину.
Предстоит замена кусков пола в ногах водителя и переднего пассажира,замена площадок опор кузова,замена порогов,замена куска "шубы" на водительской двери,замена передних крыльев.
Попробовал сегодня откручивать болты опор кузова. Две из под рамки радиатора выкрутились хорошо, две по правому борту-болт проворачивается,остальные пока не пробовал крутить,но чую будет та же ситуация,что и с правыми боковыми. Вот думаю что с ними делать. По идее,если закладные гайки проворачиваются,значит они просто выйдут при подъёме кузова.
И главная проблема, это передние крылья,со сгнившим низом,оторванными креплениями,трещинами и разрывами на элементах,хз что с ними происходило. Надо менять. Но поизучав форум понял,что непросто будет добыть новые. Якобы те что продаются,китайские и качество у них весьма хреновое.
Как,например вот эти: https://kuzovnoy.ru/autoparts/chevrolet/chevrolet_blazer_83-94/15347_krylo_chevrolet_blazer.html ?
В принципе,некоторая подгонка не смущает, но как у них с толщиной металла и прочностью, всёж таки силовой элемент.
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Re: Ремонт кузова Блэйзер квадрат.
« Ответ #1 : Июль 22, 2018, 07:54:57 pm »
Бери Китай и не заморачивайся. Я на них уже 5 лет езжу.
« Ответ #2 : Июль 22, 2018, 10:50:50 pm »
  • Бери Китай и не заморачивайся. Я на них уже 5 лет езжу.
    других вариантов все равно нет..
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #3 : Июль 23, 2018, 08:34:32 am »
    Ну есть ещё пара вариантов, но фантастических, изготовить крыло из эпоксидки и заняться художественной сваркой старого крыла :D
    Но если пока есть возможность купить новое крыло,пусть и китайское, я выбираю этот вариант.
    Интересно,а молдинг на арку крыла,хромированный, возможно где то купить?
    « Ответ #4 : Июль 23, 2018, 11:15:27 am »
  • возможно...
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #5 : Июль 25, 2018, 01:03:09 pm »
    возможно...
    Можно поподробнее?
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #6 : Август 16, 2018, 12:36:16 pm »
    Задумался о том, что бы выкатить из гаража шасси для полноценной очистки и последующей окраски и антикора. Кто нибудь владеет информацией о массе кузова в сборе? От этого будет зависеть каким способом вывешивать кузов. Машина ремонтируется в гараже, никаких подъёмников и т.п. нет.
    « Ответ #7 : Август 16, 2018, 12:54:05 pm »
    Если грубо то 600-700 кг. Бери с запасом тонну, не ошибешься. Где-то в отчетах был подобный случай, соклан вывешивал в гараже кузов на лебедках, а раму выкатил наружу.
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #8 : Август 17, 2018, 08:39:56 am »
    Тоже думал тут к потолочным рельсам на цепях или тросах прикрепить, но сейчас больше склоняюсь к мысли собрать из досок помост. Рядом с гаражами есть железнодорожное депо,думаю попробовать добыть там две шпалы старых и под них опоры придумать.
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #9 : Август 17, 2018, 09:04:45 am »
    Снял кожух вентилятора и испарителя, состояние кузова под ним прекрасное, за исключением непонятных дырок. Непохоже,что они возникли из за ржавчины,металл в том месте так же толстый и прочный.
     Вообще, предыдущие владельцы насверлили довольно много разных дырок в машине.
    Дверка заслонки вентиляции покрыта ржавчиной:
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #10 : Август 21, 2018, 06:49:45 am »
    Дырки оказались от выдранных точек сварки. Здесь был кронштейн крыла. Вообще, на передних крыльях множество частей с трещинами, лопнувшие кронштейны, трещины в усилителях крыла. Очень странно, от чего могут возникнуть такие повреждения. Усталостные от вибрации?
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #11 : Август 21, 2018, 06:58:22 am »
    Сами внутренние крылья, прикрывающие колёса внутри моторного отсека,забыл как они правильно называются, в прекрасном состоянии,без следов ржавчины. Я так понимаю,они качественно оцинкованы. Краска облупилась,а под ней чистый металл:
    Вот эти деформированные пластиковые штуки были под крыльями:
    Для чего они?
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    « Ответ #12 : Сентябрь 03, 2018, 11:41:39 pm »
    Ещё всё хорошо сохранилось,у них под печкой. обычно гниль
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    Оффлайн 5hun
    « Ответ #13 : Июль 06, 2020, 01:16:19 pm »
    Обновка:
    С весьма неплохим днищем и порогами, да всем остальным, в общем то.
    Сразу такой вопрос, есть ли доступ к различным объёмам, типа задних карманов, порогов и т.д.? Хочу прочистить и как следует проантикорить.
    Сам пока не успел изучить...
    Буду зачищать, выправлять, грунтовать и красить.
    Есть пара мелких вмятин на порогах. Самая серьёзная вмятина на крыше:
    « Ответ #14 : Июль 06, 2020, 09:45:40 pm »
    2 года прошло, вы стесняюсь спросить, все ещё делаете?
