Разгребаю гараж
Добавил барахла ++7-926-831-5662 Алексей (проще ватсап)
Территориально г.Москва, Мукомольный проезд д.1
Торг!
1. Мост задний г.п. 3.73? (как уточнить?).
Мост выл при покупке машины, заезжал в лакшери карс, они посмотрели под крышку и сказали что ГП живая, воют подшипники. Во всех подшипниках люфты, в полуосях продольный люфт 5мм. Несколько сколов по краю зубьев. Решил не заморачиваться, поставил контрактный мост. Цена 15т.р.
2. Сидушки драные и центральный ящик. Цена 5т.р. за всё
3. Помпа. Не течет. 1000р.
4. Генератор 140А. 5000р.
5. Кронштейн с натяжным и обводным роликами. 1000р.
6. Коллекторы выпускные с трубкой ЕГР. Трубка замята, но без дыр 5000р.
7. Маховик 1000р.8. Насос гидроусилителя с кронштейном. 2500р.
9. Компрессор кондиционера. 3000р.
10. Вентилятор с вискомуфтой. 2000р.
11. Радиатор печки. 2000р
12. Приборная панель. 1500р.
13. Впуск (до дроссельной заслонки). 5000р.
14. Радиатор двигателя. Подтекает, но медный, можно запаять. 5000р
15. Ноздри на капот, отломлены уголки. 1500р16. Мухобойка с трещиной 1000р
17. Проводка мотора '99 с мозгами 5000
18. Книжка по ремонту 1000р.19. Ручка внутр правая новая dorman 800р.
20. Банка глушителя задняя не гнилая 500р.
21. Фары ближнего света с lmctruck в четырехглазую морду, новые, 4шт. $70/пара
22. Сайлентблоки заднего стабилизатора, сайленты переднего стабилизатора. по 500р комплект.
23. Ручки внешние с дырками под замки новые 2шт24. Подрулевой переключатель. Надо чистить, время от времени щелкала(дрожала) релюшка поворотов
25. Выключатель фар новый26. распределитель зажигания новый (ставился один раз для проверки)
27. Сайдмаркеры под лампочки + отражатели, новые $40
28. Фильтр воздушный + фильтр масляный Mahle OC81. 1000р.
29. Цилиндр тормозной
30. Ремкомплект задних барабанных тормозов
31. Прокладка выпускных труб (после катализатора?)
32. Концевик дверной
33. Трубки кондиционера. 2000р.
34. Ремень навесного (мало б/у, пара тыс. км.)
35. Уплотнитель под внешнюю дверную ручку (неоригинал)
36. Брызговики37. Дверные пистоны (вроде 50 пар). 1000р.
38. Колесо запаска. 285/75-r16 5000р
