Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 4973 раз)
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 116AR
Греется мотор
« : Июня 29, 2018, 11:53:45 am »
Доброго времени суток, соклановцы! Может кто, что посоветует. Потеплело у нас в Астрахани и мой 2.2 стал ощутимо греться. В пробках правда вентилятор даже и отключается, но после глушения движка температура взлетает, хотя бульки в расширитель не бросает вроде. По трассе тоже температура растет, при пуске внакат, тут же падает. А ведь кондей еще и не включал, как поведет себя с ним и думать боюсь. Двигатель перебирал сразу после покупки в сентябре 2017.  Поставил новую помпу  и термостат на 87. Подтекал радиатор, вколхозил Нивовский, никакой разницы. При замене радиатора охлаждения, мыл радиатор кондиционера мойкой с пеной. Стоит не родной модуль зажигания, может из за него, или зажигание выставлено неправильно. Или моторы сами эти "горячие"? Подскажите, пожалуйста, может сталкивался кто.
Re: Греется мотор
« Ответ #1 : Июня 29, 2018, 12:40:28 pm »
Да у Вас там 45 на солнышке говорят)) Как не греться то. Тем более машинка тяжелая для этого мотора, он всегда под нагрузкой работает. Термостат выкинь совсем в такую жару.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Греется мотор
« Ответ #2 : Июня 29, 2018, 12:50:46 pm »
Я прошлой осенью вкрячил радиатор от 2500 в таху с электровентиляторами. Теперь даже кондей не нужен :) Может имеет смысл вколхозить радиатор от того же блейзера 4.3?
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
Re: Греется мотор
« Ответ #3 : Июня 29, 2018, 01:04:25 pm »
А они (радиаторы) на 2.2 и 4.3 одинаковые вроде бы. Только контуром охлаждения акпп различаются. Но цена вопроса...
Оффлайн Шершень
Re: Греется мотор
« Ответ #4 : Июня 29, 2018, 02:37:41 pm »
Разве одинаковые? Как минимум 4.3 должен быть толще.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Греется мотор
« Ответ #5 : Июня 29, 2018, 04:31:24 pm »
вообще,если машина греется на ходу - досвидули прокладка гбц. а так,основ немного
1)термостат
2)радиатор
3)тупо антифриз говно
4)прокладка гбц/трещина в башке
5)крышка радиатора давление не держит
6)вискомуфта наелась
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Греется мотор
« Ответ #6 : Июня 29, 2018, 09:07:15 pm »
Температуру смотришь по приборке? Тогда после заглушки конечно будет расти. По трассе насколько растет?
Оффлайн dimon69
Re: Греется мотор
« Ответ #7 : Июня 29, 2018, 09:15:04 pm »
И не надо ничего колхозить и выкидывать! Стоковый радиатор прекрасно охлаждает в +38, с Нивовским вентилятор на вторую скорость будет включаться чаще и все.
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
Re: Греется мотор
« Ответ #8 : Июня 30, 2018, 06:06:02 pm »
По трассе даже вентилятор включатся пытается поначалу, потом вроде к норме приходит пока едешь, чуть скорость сбросил,  опять до включения вентилятора.
Оффлайн Medved98
Re: Греется мотор
« Ответ #9 : Июня 30, 2018, 11:22:41 pm »
Ну так а в чем проблема термостат проверить, или превентивно заменить?..мог заклинить в среднем положении, и снизить проходимость. Трещины в ГБЦ это всегда антифриз в масле. Плохой антифриз - не вариант летом))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
Re: Греется мотор
« Ответ #10 : Июля 01, 2018, 01:21:45 am »
Не антифриза в масле, не масла в антифризе нет. Антифриз зеленый Green Cool, проверенный не на одной машине. Термостат работает, судя по падению температуры после первого нагрева двигла. Патрубки не дует. Как заглушу мотор резко взлетает температура, оно и понятно вроде, циркуляции нет. На тумблер выведен доп насос, включаю его температура сразу падает, так и охлаждаю. Это после глушения. Во время работы доп насос больше мешает, что ли, дольше молотит вентилятор и стрелка на приборке меньше падает. Забыл сказать, я на газе езжу, но нагрев одинаков, как на бензе так и на газе, проверял.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2018, 01:59:15 am от BlackIg »
Re: Греется мотор
« Ответ #11 : Июля 01, 2018, 01:52:57 am »
Тебе мысль не закрадывалась: почему с доп насосом не греется, а со штатной помпой греется? Тока я не понимаю, что ты паришься, если у тебя доп насос есть. Электричество экономишь))) Говорят же: нормальный радиатор и выкинутый термостат (нах он в жару сечас не нужен) чуть улучшат ситуацию..
Оффлайн BlackIg
  • Глушитель
Re: Греется мотор
« Ответ #12 : Июля 01, 2018, 02:07:52 am »
Дополнил предыдущий ответ. Понял, что поймут неправильно. Извиняюсь.
