Автор Тема: Гбо Тахо вортек 5,7  (Прочитано 19295 раз)
Оффлайн Amadejus.
Re: Гбо Тахо вортек 5,7
« Ответ #60 : Апрель 03, 2019, 10:50:23 am »
При работе на гбо бензо нассос работает.Ето хорошо или плохо?Вродеб раз отключался, отдохнул бы,долше пожил бы..
Онлайн игрок
« Ответ #61 : Апрель 03, 2019, 12:43:35 pm »
если что-то случится с подачей газа (кончился, газанул сильно, и т.д.) - машина заглохла, руль заблокировался, улетел в кювет. оно тебе надо?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #62 : Апрель 03, 2019, 12:49:32 pm »
вообще в этом случае машина сразу переходит на бензопитание. даже не заметишь. только запищит сигнализатор.
Онлайн игрок
« Ответ #63 : Апрель 03, 2019, 12:50:05 pm »
при отключенном бензонасосе?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #64 : Апрель 03, 2019, 12:51:21 pm »
не уловил игру слов)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #65 : Апрель 03, 2019, 12:52:22 pm »
при отключеннм скорее всего так и случится
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #66 : Апрель 13, 2019, 07:55:19 am »
Все знают что бес страшен но никто  его не видел.
 Вчера попробовал откл. нассос.Миф развеян-заглушить  мотор  переключаянием газ-бенз не получилось как непытался.При переходе с газа на бенз на скорости -20-80км/ч - все ровно так как и с работоющим нассосом,на скорости выше ста и на хх неболшой толчок.И все.
для отключения панадобился  таимер (выставил 3 мин) так как мой газомозг неимеет управления нассосом и пришлось брать+ от селенойда.А он вкл. ранше чем газофорсунки.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2019, 08:06:47 am от Amadejus. »
Онлайн игрок
« Ответ #67 : Апрель 13, 2019, 12:54:54 pm »
не понял. у тебя отключен бензонасос. ты отключаешь подачу газа. на чем работает машина?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #68 : Апрель 13, 2019, 02:51:12 pm »
Как начем?на бензе конечно.я ж нассос через забор невыкинул. Газ соленоид вкл- нассос откл после 3 мин.Газ откл. насос сразу вкл.афтаматика какбе
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2019, 03:51:13 pm от Amadejus. »
Онлайн игрок
« Ответ #69 : Апрель 13, 2019, 05:08:30 pm »
обратный клапан на бензиновой линии начнет пропускать - отложишь кирпичей
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #70 : Апрель 13, 2019, 06:27:09 pm »
даваи поподробнеий нифига непонял
можно ведь и на старую мину наехать или
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2019, 06:32:12 pm от Amadejus. »
Онлайн игрок
« Ответ #71 : Апрель 13, 2019, 07:23:15 pm »
а чего непонятного? в топливной рампе должно быть давление всегда при твоем подходе. если давки нет, то пока насос накачает, ты 20 раз в кювет успеешь улететь. в городе может быть все нормально, т.к. пробеги короткие, а вот после езды по трассе час-два? проверь утром, не заводясь, какое давление в топливной рампе, потом замерь за какое время накачивает до рабочего.
я такой херней точно не буду заниматься, потому как здоровье нынче дорого стоит
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #72 : Апрель 13, 2019, 08:10:37 pm »
Oт Vilnius  до  PANEVEZYS на  120-140 км/ч переход  газ-бенз через толчок в милисекиндах что ещо ?Warzhava-NewyorkЛандон?
имхо пока насос накачает ето в пределах 1 сек
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2019, 08:16:04 pm от Amadejus. »
Онлайн игрок
« Ответ #73 : Апрель 13, 2019, 09:03:30 pm »
каждый дрочит, как хочет. чем проще система, тем надежнее, тебе ли не знать? еще раз напомню - на дюранге я прошел около 300 тыс миль на газу. с постоянно работающим насосом. ничо нигде не умирало.
Онлайн игрок
« Ответ #74 : Апрель 13, 2019, 11:20:49 pm »
о да, я помню лет так 15 назад, когда ввели обязательный ближний свет круглосуточно, многие возмущались: расход больше, ресурс ламп вырабатывается, менять придется чаще. короче, глупость, как и вселенная - бесконечна
