Автор Тема: Подготовка L96 к работе на газе.  (Прочитано 11614 раз)
Оффлайн DJAp
Re: Подготовка L96 к работе на газе.
« Ответ #45 : Май 23, 2018, 10:28:30 am »
Хм. У меня два редуктора, но не закольцованы. В чем прок от этого?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #46 : Май 23, 2018, 10:29:51 am »
Наполнение рамп правильнее происходит.
« Ответ #47 : Май 23, 2018, 10:38:58 am »
Все правильно
Один редуктор - фильтр 1х2 - (датчик мап если не на рейке) - рейки - кольцо на хвостах реек. Картинка не совсем корректна
Два редуктора - два фильтра 1х1 - (датчик мап если не на рейке)- рейки - кольцо на хвостах реек
Можно еще попробовать два редуктора - два фильтра с двумя выводами - две рейки с подключением с обоих сторон
Последний вариант не очень применим если датчик МАП газа отдельный, а не стоит на рейке.
« Последнее редактирование: Май 23, 2018, 10:41:13 am от Allone »
« Ответ #48 : Май 23, 2018, 12:59:17 pm »
понял, спасибо.
заказал форсунки... на триста евро, блин :) вот работало все и работало, не, надо было акулычу навести тень на плетень
фильтров взял таких:
никогда не пробовал, надо посмотреть, что за зверь.
Оффлайн DJAp
« Ответ #49 : Май 23, 2018, 03:50:14 pm »
Так стоит ли закольцовывать если и так все нормально работает? \
Извините что лажу тут оффтопно)
HUMMER H3 '08 - был
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #50 : Май 23, 2018, 05:10:13 pm »
Стоит закольцевать.
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #51 : Май 31, 2018, 10:27:56 am »
Интейк на моторе.
Газофорсунок почти не видно. Стелс технология, ёмаё...
Рампы закольцованы, как положено. Свежекупленным шлангом Паркер. Почувствовал разницу. Диджитрониковский жесткий шопипец, в принципе это даже и к лучшему, между форсунок, а вот Паркеровский мягенький. Работать одно удовольствие. Так же сменил шланги что от форсунок к штуцерам идут, стояли учебные, размер на них подбирал.
Теперь везде нормальные, правильные, газовые.
Если еще все это и работать будет, вообще здорово :)
« Ответ #52 : Май 31, 2018, 12:21:43 pm »
форсунки как-то закрплял?
  • зачОООтка: +90/-3
« Ответ #53 : Май 31, 2018, 12:28:26 pm »
А никак.
Они жестко сидят между интейком и рампой, на коротких шлангах к штуцерам.
Думаю, надо ли их вообще крепить?
« Ответ #54 : Май 31, 2018, 03:55:55 pm »
да хз, вибраций-то много + в жару все шланги станут сопливыми совсем
сегодня получил посылку с барракудами, будет настроение - вечером начну мотор собирать
