Автор Тема: Набирается тосол на двигателе справа  (Прочитано 10330 раз)
Оффлайн Neonicle
  • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
Привет друзья! пожалуйста, помогите. У меня блэйзер 4.3 97 .Недавно, покатавшись по буеракам на даче заметил , что капает хладагент, справа по ходу движения. После осмотра выяснил , что набирается в районе правой( по ходу движения) головы,Сверху, в районе модуля зажигания,  когда газуешь - интенсивнее. шланги сухие. Набирается как будто снизу вверх, а не льется сверху.  была у кого то такая проблема? Что это , помпа? термостат? или прилип посерьезнее?подскажите пожалуйста , куда копнуть  ,  в полевых условиях?
« Последнее редактирование: Май 14, 2018, 02:52:41 pm от Neonicle »
Re: Набирается тосол на двигателе справа
« Ответ #1 : Май 14, 2018, 02:14:25 pm »
начинай с замена прокладок впускного коллектора.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #2 : Май 14, 2018, 02:33:31 pm »
В полевых условиях лучше не копать а следить за уровнем и ехать в сторону неполевых условий)
А так да, по описанию на прокладку впуска похоже. могло еще и внутрь пробить - пара из выхлопа нет?
GMC Yukon 93
Оффлайн Neonicle
« Ответ #3 : Май 14, 2018, 02:50:41 pm »
Копание сводится к тому , можно ли ехать . Предположил заклинивший термостат и как следствие возросшее давление в системе, с последующим выходом наружу через слабое место.
Пара вроде нет. Жидкость при выключенном двигателе продолжает набегать немного.  Термостат можно отбросить как диагноз? ( пока прогевал - бытро нагрелись шланги на печку, которые над двигателем. У радиатора шланги были холодные, мягкие.
герметик там не канает , так понимаю , да?
« Последнее редактирование: Май 14, 2018, 03:03:38 pm от Neonicle »
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
« Ответ #4 : Май 14, 2018, 03:01:51 pm »
на пробеге 342 тыщи была заменена прокладка впуска - гниют они
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Май 14, 2018, 03:07:17 pm »
Может течет патрубок ОЖ который вход в двигатель? Тот который в задней части мотора.
« Ответ #6 : Май 14, 2018, 03:13:48 pm »
герметик используется тоже, но прокладки нужны новые.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #7 : Май 14, 2018, 03:20:30 pm »
Не уверен что он.на первый взгляд шланги сухие во всех местах соединений, а жидкость как будто снизу приходит. между генератором и модулем зажигания, на двигатель...
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Май 14, 2018, 03:33:53 pm »
Я когда мотор делал то этот патрубок просто в труху сгнил, и тоже сопливил с правой стороны. Выточил новый, поставил и все прошло.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #9 : Май 14, 2018, 03:45:56 pm »
спасибо. Учту.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #10 : Май 14, 2018, 04:50:06 pm »
сфоткать место течи то не выйдет?
GMC Yukon 93
Оффлайн Neonicle
« Ответ #11 : Май 15, 2018, 09:01:02 am »
Блин, как тему перенести в тех раздел круглых , 4.3....?не могу разобраться..
Сфотографирую скоро. Так понимаю там больше нечему, и это их больная тема. Скоро выложу в общм фотографию.
« Ответ #12 : Май 15, 2018, 09:14:14 am »
  • А вчём проблема, встретиться с местными? у вас по блейзерам самая сильная тусовка и коллективно вынести приговор)))
    Оффлайн Neonicle
    « Ответ #13 : Май 15, 2018, 10:42:38 am »
    Питер большой, на улице жара. )
    Выкладываю фото с места событий.
    В центре фото болт и шланг. Между ними лужица. Есть видео , как набегает..
    Онлайн Roadster
    « Ответ #14 : Май 15, 2018, 10:57:19 am »
    прокладка впуска
