Автор Тема: Как снять суппорт?  (Прочитано 7588 раз)
Как снять суппорт?
« : Апрель 24, 2018, 07:44:09 pm »
Закисла верхняя шпилька суппорта. Открутить ничем не получается. Гайковертом слизали все шлицы. WD40 и перфоратор не помогают, греть боюсь. Хочу суппорт сохранить. А начну греть, сгорит резиновая втулка.
Кто как решал эту проблему?
Re: Как снять суппорт?
« Ответ #1 : Апрель 24, 2018, 10:12:41 pm »
Ап, есть идеи?
« Ответ #2 : Апрель 24, 2018, 10:21:16 pm »
  • Если греть не хочешь, и зацепится не за что, то остаётся только сверление.
    « Ответ #3 : Апрель 24, 2018, 10:28:40 pm »
    а гайку не приварить? я так обломанные болты выкручивал
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #4 : Апрель 24, 2018, 10:32:07 pm »
    Или болт прихватить аккуратненько. Да простят меня суперзнатоки))
    Suburban 01, 1500.
    « Ответ #5 : Апрель 24, 2018, 10:36:24 pm »
    вообще на слизанные болты часто набивал голову по меньше,не помню чтоб что то не открутилось,обламывалось-да )
    « Ответ #6 : Апрель 25, 2018, 08:33:58 am »
    Наваривай гайку. И шлицы появятся и прогрев будет достаточный для откручивания.
    « Ответ #7 : Апрель 25, 2018, 08:37:16 am »
    Там шестигранник внутренний а кругом резина (правда стоит не дорого).
    « Ответ #8 : Апрель 25, 2018, 08:38:43 am »
    тогда звезду туда вколотить подходящего размера
    « Ответ #9 : Апрель 25, 2018, 09:10:59 am »
    Не вариант. Сверлить надо на всю глубину суппорта. Вручную. Сверло обязательно уведет в сторону и следующая тема будет "продайте суппорт".
    Разве что, сверлить под экстрактор...
    « Ответ #10 : Апрель 25, 2018, 09:12:31 am »
    Легко!
    Но резинка сгорит. А этого не хочется...
    « Ответ #11 : Апрель 25, 2018, 09:13:27 am »
    Лучше бы обломалось!
    « Ответ #12 : Апрель 25, 2018, 09:15:01 am »
    Готов купить. Она наверняка стоит намного дешевле суппорта. Даже б/у суппорта.
    Номерок подскажешь?
    « Ответ #13 : Апрель 25, 2018, 09:16:29 am »
    Попробую вколотить звезду и просверлить под экстрактор. До вечера!
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #14 : Апрель 25, 2018, 09:32:22 am »
    Удачи!
    Suburban 01, 1500.
