Автор Тема: Люфты в трансмиссии ТрейлБлейзер 4.2  (Прочитано 15541 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Люфты в трансмиссии
« Ответ #15 : Август 07, 2009, 01:19:10 pm »
если в крестовине люфта нет, значит он в главной паре
изношенная ось сателитов тоже дает люфт нехилый!
да и весь дифф в целом...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #16 : Август 07, 2009, 01:35:38 pm »
5 лет назад я тоже удивился люфтам у себя и думал как от них избавиться,пока мне не объяснили что ничего страшного и не увидел это на свежих машинах. и хоть за это время и полуось выскакивала на ходу,не из за люфтов,а из за того что хотел от них избавится :) лопнул стопор,который наварили потолще и перекалили,люфты в трансмисии не увеличлись,и это не один какой то люфт ,а совокупность их всех,от гидротранса до задних колёс. если не гудит, то в задний мост лазить не стоит,иначе выйдет это дороже и гиморойней,чем когда уже что то сломается или не сломается никогда
« Ответ #17 : Август 07, 2009, 10:22:33 pm »
Люфт в ГП допустим всего 0.15мм, все остальные люфты, это тоже домоклов мечь, который , когда нибудь сделает всоё нехорошее дело ...
ЛЮфты в полуосях лечятся, либо полукольцами, либо заменой фрикционов, люфты в шлицах полуосей ,ведут к их разрушению, проверено неоднократно ...
Так, что ездить и утешать себя можно, но это всё до поры до времени ...
Ресурс наших машин расчитывается на 100 000 МИль, всё, что дальше, это рулетка и по хорошему счёту требует замены основных деталей критических узлов, которые выходят из строя ...
Оффлайн zcfif
« Ответ #18 : Август 07, 2009, 11:46:19 pm »
можно посоветовать  проэксперементировать пропадут ли люфтики тыс за 40 рубликов или нет,решать конечно stepanу
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #19 : Август 09, 2009, 03:04:55 pm »
А что входит в эту сумму ? ???
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн zcfif
« Ответ #20 : Август 09, 2009, 03:11:05 pm »
покупка и замена главной пары с регулировками плюс минус,может я чуть ошибаюсь ,но не намного
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #21 : Август 09, 2009, 03:13:37 pm »
То есть эту уже не отрегулируешь? :o
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #22 : Август 09, 2009, 07:36:01 pm »
Он сказал в худшем случае ...
Обычно, обходится заменой: 6 подшипников, 3 сальников, 1 распорной втулки, 1 комплекта фрикционов дифф-а ...
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #23 : Август 09, 2009, 08:46:13 pm »
Обычно, обходится заменой: 6 подшипников, 3 сальников, 1 распорной втулки, 1 комплекта фрикционов дифф-а ...Мое почтение ! А что, люфт может быть из за диффа ?
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #24 : Август 09, 2009, 08:46:48 pm »
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #25 : Август 09, 2009, 10:15:46 pm »
Вскройте мост (снимите  крышку ) и посмотрите состояние главной пары. Если износа на шестернях нет или он минимален, значит все ОК. Заодно масло поменяйте. Люфт может быть в не только в мосту или крестовинах, но и в раздатке ( как у меня ). Проехал с ним уже под 30000 км., ничего криминального не произошло и проблема не прогрессирует.
Оффлайн stepan
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #26 : Август 09, 2009, 11:18:34 pm »
Снимал крышку, сливал масло. Поскольку масло не менялось до пробега 50 000 км, то было довольно грязным. Никаких видимых металлических там кусков, или стружки не было. Может немного пыли, как в поддоне АКПП бавает... Заменил масло, проехал 5 000 км и снова сменил. На шестернях видимого износа не заметил.
ТрейлБлейзер 4.2
« Ответ #27 : Август 12, 2009, 12:28:39 pm »
В диффе ГлоЛок истираются фрикционные пластины и сателлиты становятся чрезмерно подвижные, т.к. увеличивается зазор, на их блокировку, вот люфт№1, изнашиваются подшипники кпепления диффа в мосту вот люфт №2, изнашиваются шлицы на сателлитах и полуосях вот люфт №3, люфт самой ГП от выработки в зубцах шестерён №4 (хотя он регулируется упорными кольцами подшипников диффа)
« Последнее редактирование: Август 12, 2009, 12:33:42 pm от Zubilo »
« Ответ #28 : Август 12, 2009, 12:37:49 pm »
Если мост не доставляет никаких хлопот, то лучше немешать ему работать ...
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #29 : Август 13, 2009, 10:59:32 am »
у меня только небольшой толчок при включении задней передачи..приходится ждать секунду-полторы до того как "натяг" произойдет, а потом уже троглаться..
если не ждать, то клацанье сильнее гораздо..тоже напрягает..(
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
