Автор Тема: Замена ДВС на круглом пиджаке 4.3  (Прочитано 7670 раз)
Оффлайн Igor_ubs55
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 LT 95г.
« : Марта 18, 2018, 10:56:34 pm »
 Дброго времени суток Вам.
У меня круглый пиджак 95 года 4.3 вортек и все такое.
Замучал меня мотор, новые форсунки и насос и свечи и прочие атрибуты для его оптималтной работы, не помогают!
Сожрал за 10км пробега пол нормы масла, дымит как паровоз, и работа не стабильная, пропуски в зажигание отчетливо слышны, в общем хаос а не мотор, да и акпп уже уставшая сильно.
Решено выдрать этот мотор в месте с акпп раздадкой и прочей требухой.
ВОПРОСЫ СЛЕДУЮЩИЙ;
Кто это делал уже???
Какие подводные камни есть, больше всего меня интересует, смогу ли я извлеч все в сборе мотор, акпп с раздаткой??? И так же засунуть туда другой мотор с аккп и раздаткой???
Стоит вторая машина один в один в качестве донора, утиль правда.
за одно поменяю сгнившие крылья и подкрылки
Некоторые работы уже проделаны
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Замена ДВС на круглом пиджаке 4.3
« Ответ #1 : Марта 19, 2018, 07:53:47 am »
Без телевизора и с помощью "гуся"( подъемный кран) - легко....
Там не так много всего отстёгивать...
Проблемы будут только с обломанными крепежом....( Я безжалостно режу его болгаркой пополам поперек, и выбиваю остатки)
Удачи...
« Ответ #2 : Марта 19, 2018, 07:56:32 am »
П. С вес двигателяв сборе с навесные ~ 300кг
Коробки с маслом и гидротрансформатором под 100кг....
Раздатку надо будет отстёгивать однозначно...
« Ответ #3 : Марта 19, 2018, 09:08:49 am »
  • А так же отстёгивать передний мост.
    « Ответ #4 : Марта 19, 2018, 09:31:07 am »
    Движок вынимается,без отстегивания переднего моста,поддон немешает
    Главное это отстегнуть коробас и  штаны,можно в коллекторах от головок
    Это поддон отдельно снять,он будет мешать)))
    Только месяц назад снял движку,мост ещё стоит)))
    • зачОООтка: +350/-6
    « Ответ #5 : Марта 19, 2018, 10:06:35 am »
    Вы откуда такие цифры взяли? Движок с навеской максимум 250, коробка около 70. Я ее в одно лицо в машину загружал, 100 бы однозначно не осилил. Раздатка килограмм 30. Хороший гусь в легкую всю эту связку поднимет
    « Ответ #6 : Марта 19, 2018, 10:56:36 am »
    ну-ну, а собирать тоже со снятием поддона?
    Два раза проделывал операцию снял-поставил, второй раз хотел без снятия моста-не вышло...
    « Ответ #7 : Марта 19, 2018, 11:00:42 am »
    Я написал,что это если поддон снять надо,мешает мост)
    А не поддон снимать
    « Ответ #8 : Марта 19, 2018, 11:15:47 am »
  • Вот снять поддон можно не снимая мост.
    Оффлайн Igor_ubs55
    • Поршень
    « Ответ #9 : Марта 19, 2018, 02:15:26 pm »
    за гуся я не переживаю
    вынимали и ставили назад мотор с коробкой на 131 ЗИЛе, там вес такой что мама не горюй, гусь выдержал, хоть и с противовесом из 3-х человек 8)
    меня интересует лишь одно
    пролезет ли вся эта конструкция в сборе, разделять совсем не хочу, так как мотор или в метал или на запчасти уйдет, с коробкой вместе
    вот хочу понять пролезет эта лабуда одним куском или не пролезет
    Оффлайн Igor_ubs55
    • Поршень
    « Ответ #10 : Марта 19, 2018, 02:18:15 pm »
    Удачи...
    проблемы с крепежом чего именно?
    траверса у меня снимается на раз, подушки двс по болту со стороны и все
    юольше мороки с трубками разными и проводкой
    « Ответ #11 : Марта 28, 2018, 10:45:54 am »
    Я вынимал в месте...высота гаража была 2.40
    Еле ели прошел....правда на длинных стропах....суппорт радиатора не снимал...
    У тебя снят.булет легче...
    По моему два или три раза перехватывался...
    Ставил по отдельности...
    « Ответ #12 : Марта 28, 2018, 10:47:31 am »
    Удачи...
    Выпуск..в смысле глушитель( приемные трубы, каталик и ТД)
    Оффлайн Иигорь
    • зачОООтка: +7/-0
    • Блейзер 4.3 1997 г.
    « Ответ #13 : Апреля 01, 2018, 07:41:08 pm »
    Приветствую, а можете показать в картинках, как вы цепляли двигатель в сборе с коробасом  для вынимания, за какие места?
    Оффлайн Igor_ubs55
    • Поршень
    « Ответ #14 : Апреля 02, 2018, 05:17:36 pm »
    Удачи...
    ааа, это все у меня откручивается на раз два
