Автор Тема: Троит после замены регулятора давления, Шевроле Блейзер Елабуга '98  (Прочитано 11315 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Решил поменять регулятор давления на пауке, ибо заводится стал совсем плохо.
Сказано - сделано. Попутно отломал полностью фиксатор на форсунке четвёртого цилиндра.
Регулятор АкДелковский поставил 12574986.
Так-же заменил резиновую прокладку паука, прокладку под впускным и под дроссельной заслонкой.
После сборки заводится отлично, хорошо работает на холостых примерно 10 секунд и потом начинаются провалы и троение на холостых. Нещадно троит при подгазовке и при попытке тронутся, обороты не поднимаются выше 2000.
Подумал, что либо что-то неправильно собрал, либо регулятор бракованный. заново всё разобрал, поставил другой регулятор (с Ибея). Сломал очередной фиксатор, теперь на третьем цилиндре. Дважды проверить всё перед сборкой и... ничего. Всё осталось так-же - отлично заводится и работает секунд 10, потом начинает троить и глохнуть.
Подскажите, что я делаю не так?  :'(
8(950)775-10-40
  • Давление топлива мерил? Может насос?
    Оффлайн KisGothic
    Манометр в Воронеже у отца, если ничего не придумаю, поеду за ним. Насос по идее нормальный, ведь позавчера заводился плохо, но ехал нормально, сегодня наоборот.
    Я тут читал, что можно регулировать регулятор давления (прошу прощения за тавтологию), для чего на нём есть регулировочный шуруп (под звёздочку или шестигранник). Так вот, в какую его сторону крутить, чтобы увеличить порог срабатывания?
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Померил манометром - зажигание: 3.2, потом падает меньше 2. На работающем двигателе 4.2 стабильно, растёт с повышением оборотов.
    Закрутил регулировочный винт на регуляторе давления на два оборота, и все симптомы пропали. Заводится с пол-пинка, едет отлично.
    Всем спасибо, тему можно в утиль.
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 02:52:19 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн алеша
    • Авто: GMC jimmy
    и что.. Какое давление сейчас?.. У меня "идеально" работает при~3.8..(можно сослаться на погрешность манометра) далее постепенно поднимается и начинает"хулиганить".. Правда дальше,минут через10, от 5 до 7 скочет..
    Оффлайн KisGothic
    Я так и не померил. Но чувствуется, что нужно ещё немного закрутить. Один или два оборота думаю.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    UPD:
    Китайский регулятор - полное г...
    Подкрутил пару оборотов и сорвал резьбу.
    Поменял на ACDelco. Теперь заводится изумительно, но пытается заглохнуть при любом, даже самом нежном прикосновении к педали газа.
    Если снять коннектор с датчика потока воздуха, реагирует на педаль газа лучше, но едет очень плохо, постоянно пытаясь заглохнуть. Датчик потока поменял на заведомо рабочий - симптомы не поменялись. Думаю, либо ошибся при установке регулятора, либо подсос воздуха, либо что-то с насосом или фильтром. А может и что-то с проводами случилось, пока снимал впуск.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    Итак. Всё разобрал и собрал аккуратно заново, т.о. исключив неправильную сборку и подсос воздуха. Так-же почистил сеточку бензонасоса. Заменил бензофильтр, крышку и бегунок трамблёра.
    На мой взгляд, остались следующие причины - катушка, мозги, свечи или бензонасос.
    Я правильно думаю или что-то упускаю из виду? Есть идеи?
    8(950)775-10-40
    Сломанных мозгов за 20 лет не видел.
    Оффлайн KisGothic
    Завтра буду переставлять всё по очереди. 75% что насос, хоть он и новый.
    8(950)775-10-40
      Действенный метод.
  • Сломанных мозгов за 20 лет не видел.
    В чём проблема померять давление?
    Оффлайн KisGothic
    Манометр от жигуля, крепится на трубке хомутами. Не уверен в точности показаний. А они следующие: зажигание - 4, как завёлся 3,5, если нажать на педаль - 4,2.
    Замена катушки  и мозгов не помогла.
    Буду менять свечи, ибо всё равно пора. Если не поможет, буду думать, где взять насос.
    8(950)775-10-40
    Оффлайн GMCTruck
    • Dfone
    Буду краток) меняй паук)
    Как бы смешно и страшно это не было... Сам к этому в итоге придешь ;)
    Оффлайн KisGothic
    И всё-же опять регулятор. ACDelco то-ли бракованный, то ли его на производстве герметиком резьбы залили, но он не регулируется вообще никак. Восстановил резьбу на китайском с Ибея, вкрутил шуруп подлинее и поставил его опять - все симптомы прошли. За то хоть свечи поменял - давно собирался.
    8(950)775-10-40
