Автор Тема: Масло в Вашем моторе ....  (Прочитано 71159 раз)
Re: Re: Масло в Вашем моторе ....
« Ответ #240 : Ноября 24, 2016, 01:51:12 pm »
Скажу за себя, цена водки Finlandia примерно 1000рублей, замена масла Mobil 1 5W-30 Advanced Full Synthetic Engine Oil 4.5литра при цене 650рублей 1л составляет 2925рублей +фильтр 250р=3175р. Это три бутылки водки ;D Стоит ли из за этой суммы проводить эксперименты над своей машиной???
Тем более что разница между этим маслом и самым дешевым будет меньше трех бутылок. :afro:
« Ответ #241 : Ноября 24, 2016, 02:14:39 pm »
А просто свежее масло, даже левое, лучше фирменного но старого, после пробега в 10 тысяч. Трудно сказать, буржуи борятся за долговечность масла, за увеличение срока службы и межсервисного пробега. Может лучше менять по-чаще дешёвое, и всё?
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #242 : Ноября 24, 2016, 04:58:09 pm »
Поэтому это просто мое мнение. Ведь это не первый завод, который производит масло в России и продает )))
Насколько я в курсе, это первое в России масло, которое получило официальную сертификацию от GM  :afro:
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #243 : Декабря 30, 2016, 06:36:49 pm »
Ну, будет СОТЫЙ соклан, который всем маслам предпочитает Mobil
Получит от МОБИЛ специальный тематический подарок!
(Вручу лично!)
Re:
« Ответ #244 : Декабря 30, 2016, 07:20:20 pm »
Схитрить можно? ;D
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #245 : Декабря 30, 2016, 07:36:38 pm »
Схитрить можно? ;D
Пока еще да )
Оффлайн Андрей174
« Ответ #246 : Января 07, 2017, 10:09:15 pm »
Мобил1
c/у Андрей
Re:
« Ответ #247 : Января 08, 2017, 07:54:10 am »
И вот я сотый кто за Mobil1! ;D
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #248 : Января 08, 2017, 09:15:14 am »
Не реклама.
Просто наблюдение, не более того.
Стало интересно "поведение"(текучесть) "пятёрки" SHELL при -37 гр. С
Течёт, как ни странно!(прошу прощения за свинарник в гараже- в связи с морозами стройка встала "колом" - видимо теперь уж до весны)
Машину разумеется не заводил - не было такой необходимости.
Но в -30 заводится.
Вывод банален. "до не могу"
Чтоб уверенно завести VORTEC 5,7 зимой необходимо лишь 3 вещи(по степени важности)
1. Нормальный бензонасос
2. Нормальный аккумулятор
3. Подходящее масло.
Ну и мини-отчёт  по маслу SHELL Helix Ultra 5W30
Пробег после замены около 1,5...2000 км.
Угара почти нет(оцениваю грамм этак в 50...100 - "потеют" маслошланги, возможно это и не "угар" как таковой- весной попробую перетрясти соединения.)
Зимой прокрутка отменная(до -31гр. С)
"Параши", "слизи" и прочего на внутренних стенках клапанной крышки не наблюдаю.
Движок не коптит.
Был бы в Томске не "палёный" Mobil  можно было бы попробовать перейти.
Но смысл испытывать судьбу?
Нашёл  "точку" где продают не "палёный" SHELL так и буду его лить как и старый хозяин.
Заказывать Mobil  через Интернет или ещё как с доставкой- смысл?!
Тут просто поехал и купил, если нужно.
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 09:20:20 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #249 : Января 08, 2017, 09:45:16 am »
Очень много паленки этого масла.... Лично у меня на двух движках провернуло вкладыши
 на больших оборотах при абсолютно прогретом движке.
Брал у проверенного поставщика не из розницы,а из опта.
Перешел на мобил... ;)
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #250 : Января 09, 2017, 03:57:33 am »
в октябре менял масло у ребят, которые уже лет 10 шеллом занимаются (был ярым фанатом этой марки, поэтому ранее всегда или менял у них масло или покупал для самостоятельной замены), проехал около 1000км - при околонулевых и ниже температурах на улице жесточайшим образом бренчали гидрики на холодную.
залил супратековскую 200-километровую промывку, откатал ее и сменил масло на Ликви Моли той же вязкости - гораздо лучше стало. декабрь выдался холодным темпер 25-27 по утрам стандартно держался - мотор на холодную прекрасно прокручивается, заводится и не бренчит, уровень доливки не требует (пару дней назад дисплей на приборке снова потребовал замены масла, т.е. двиг выкатал свои моточасы между заменами).
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн oldvalenok
  • санитарка
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #251 : Января 09, 2017, 07:55:03 am »
В Таху покупаю GM в 5и литровых канистрах в одном и том же месте.
В ГЧерок и опель мобил1 10/40
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 07:56:38 am от oldvalenok »
Chevrolet Suburban II'84, 5.7 Extra Long AWD-был
Jeep Grand Cherokee WJ'00,4.7-был
Chevrolet Tahoe '04,- был
Opel Campo реднек-пикап - был
« Ответ #252 : Января 09, 2017, 10:17:15 am »
цифра 30 обозначает верхний температурный предел,
Не вводи людей в заблуждение.Весьма косвенно... ;)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #253 : Января 17, 2017, 02:26:31 pm »
Вот типичные показатели трех продуктов Мобил с вязкостью 5-30.
Разброс по вязкости при 100'С около 25%
Mobil Super 3000 X1 Formula FE
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 9.8
Mobil 1 x1 5W-30
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 11.0
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 12,1
Взято мной из оригиналов технических описаний
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #254 : Января 17, 2017, 03:26:34 pm »
Так ты одинаковое фуфло сравнил  ;D
 Теперь 10-60 загугли.
Затем сравни значения вязкости с холодным маслом
 и при 150 градусах
Зачем? Поясни
