Автор Тема: Регулировка дверей Тахо 840  (Прочитано 9956 раз)
Re: Регулировка дверей Тахо 840
« Ответ #30 : Март 02, 2018, 11:05:52 am »
винты на петлях для их фиксации. откручиваются для снятия двери вверх. регулировочных функций не выполняют.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #31 : Март 02, 2018, 11:11:10 am »
я не про втулки.
на торце скобки есть  блин винт . который заречен перпендикулярно оси открывания . вот зачем он ? какую роль выполняет ?
« Ответ #32 : Март 02, 2018, 11:40:11 am »
я не про втулки.
прочитай мое сообщение чуть выше. ОН ДЛЯ СНЯТИЯ ДВЕРИ!!!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #33 : Март 02, 2018, 11:44:17 am »
виноват. не увидел.
попробую замком коечно. не хочется бить машину молотком.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #34 : Март 02, 2018, 11:52:14 am »
а сейчас то ее зачем бить? бить надо было, если так и цепляла бы
теперь зазор надо выправить в другой плоскости
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #35 : Март 02, 2018, 04:04:37 pm »
а как ?
я ошибся. это она по ответчной части замка цепляла.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #36 : Март 06, 2018, 09:21:37 am »
шумит , зараза. будто прижима не хватает.
а регулируется ли замок в двери ? или только ответная планка ? может уплотнители есть отчего-то более мясные ,которые подойдут ?
« Ответ #37 : Март 06, 2018, 09:25:26 am »
Обратись к арматурщику или кузовщику. На пальцах не объяснить.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #38 : Март 06, 2018, 11:22:19 am »
это только через две недели.
дверь по итогу после приварски стала висеть ровно. до этого она явно  несколько провисала. возможно что уплотнители от этого скукожились и их теперь надо менять ?
« Ответ #39 : Март 06, 2018, 04:57:31 pm »
Работу уплотнителя можно проверить пластиковой картой (лучше золотой)) проведя между уплотнителем и дверью.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #40 : Март 07, 2018, 12:37:09 am »
А как и что должно быть ? Карта не должна пролезать  или с большим усилием ?
« Ответ #41 : Март 07, 2018, 08:25:06 am »
Сравни с не гудящей стороной.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #42 : Март 07, 2018, 10:36:13 am »
кажется я иб екарты нашел косячное место.
