Автор Тема: Перестал включаться вентилятор радиатора  (Прочитано 17335 раз)
Оффлайн kps80
Не знаю с чего начать разбираться. Предохранители все в порядке. На вентилятор должна быть релюха, подскажите, где она стоит?    Блейзер 2.2 1997 Елабуга
« Последнее редактирование: Июль 21, 2009, 04:03:36 pm от kps80 »
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Перестал включаться вентилятор радиатора
« Ответ #1 : Июль 21, 2009, 07:25:42 pm »
Привет!!
Пока не знаю,где это реле,но уже начал читать инструкцию и лезть под капот. :) :)
Оффлайн kps80
« Ответ #2 : Июль 23, 2009, 07:43:58 am »
инструкции у меня нет. А под капотом был, все пробил, не подается питание.
Оффлайн kps80
Вентилятор радиатора
« Ответ #3 : Июль 24, 2009, 03:12:50 pm »
Не включается вентилятор радиатора. Пришлось воткнуть на прямую. Может у кого была похожая проблема? Датчик температуры замыкал не в нем дело. Предохранители все в порядке.
Оффлайн kps80
Что с вентилятором?
« Ответ #4 : Июль 24, 2009, 03:20:26 pm »
Перестал включаться вентилятор радиатора. Предохранители в порядке, датчик температуры замыкал. Всеравно не работает, пришлось замыкать напрямую. Может у кого была такая проблемка? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Июль 25, 2009, 09:03:42 pm »
Временный вариант-заколхозить кнопку. Ну и искать... :-\ :-\
Оффлайн kps80
« Ответ #6 : Июль 26, 2009, 09:10:31 am »
Да кнопку-то заколхозил. Цепанул на вентилятор печки. Просто нет времени пол машины раскидывать.
« Ответ #7 : Июль 27, 2009, 09:44:56 am »
Реле включения кулера гляди ...
Оффлайн Слава 43
« Ответ #8 : Июль 27, 2009, 11:09:12 am »
Ещё бы найти его... :-\ :'(
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #9 : Июль 27, 2009, 06:23:57 pm »
У меня вчера такая же проблема случилась, во первых проревел температурный датчик оказалось в нем дело сходил в магазин купил от 10 инжекторной производства GM, во вторых проверил реле
реле оно находится по капотом с левой стороны там их четыре штуки надо послушать щелкает ли она после замены датчика (я так определил какая из них) также проверил провода возле коллектора подпалило их там немного видать когда двиган делали не зацепили как надо. Если надо фотки завтра выложу что делать.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн kps80
« Ответ #10 : Июль 27, 2009, 08:04:35 pm »
Выложи фотки пожалуйста. Ждем !
Оффлайн Слава 43
« Ответ #11 : Июль 27, 2009, 10:13:42 pm »
Вот в этом посте    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5943.msg98665#msg98665   на первой фотке в левом верхнем углу три релюхи заводских.  Одна из них-реле вентилятора.   На включенном зажигании позамыкай датчик-одна из них должна щёлкать. Если ничего не щёлкает-меняй релюхи по-очереди. И будет,думаю, счастье!! :afro:
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #12 : Июль 28, 2009, 09:42:29 am »
Итак фото 1 это кабель сеть кабелей в которой прогорел 1 провод
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #13 : Июль 28, 2009, 09:43:26 am »
2 фото как я эти кабеля переделал сделал типа держателя
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #14 : Июль 28, 2009, 09:44:59 am »
Ну и наконец 3 фото вот это реле отвечает за включение вентилятора, по крайней мере он у меня включается когда всё нагреется
Rav 4 низколетящий
