Автор Тема: Хелп! Квадрат. Течет бак. (Калужская обл.)  (Прочитано 11382 раз)
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
Re: Хелп! Квадрат. Течет бак. (Калужская обл.)
« Ответ #15 : Январь 29, 2018, 07:51:38 pm »
Капает все равно. Посмотрим что будет когда уровень будет еще ниже.
Попробую поискать возможность загнать на яму или подъемник. Ну а если нет - то поеду так, не заправляя полностью.
...And Justice for All...
« Ответ #16 : Январь 29, 2018, 08:22:32 pm »
Удачи!
« Ответ #17 : Январь 29, 2018, 09:06:32 pm »
А вообще, до полного не заправляй и все, до дома доедешь - сделаешь ;) ;) ;) ;)
У меня тёк три раза и все три - снизу.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #18 : Январь 29, 2018, 09:15:52 pm »
Привет! Если есть время, загони на сервис, любой, так ехать не стОит! Удачи в пути!
Оффлайн Andrey415
« Ответ #19 : Январь 29, 2018, 09:28:13 pm »
Течет либо снизу либо по бокам. У меня и там и там проявилось после очистки от ржавчины.
Только снимать и делать, в прошлом году делал свой. С начала пытался паять, не получилось взял стеклоткань и эпоксидку и заклеил, пол бака :D. Потом Покрасил все суриком. Пока не пахнет, летом залезу посмотрю.
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #20 : Январь 29, 2018, 10:55:14 pm »
Советам внемлю. Попробую сыскать здесь сервис...
Мне просто еще один момент напряжен... ну найду я сервис здесь, недалеко от деревни, снимут бак. А при рассоединении топливных шлангов могут полопаться соединительные штуцера и пр. А ехать надо обратно... :) соотв.колхозить что-то, а потом снова переделывать ... или оставлять так...
Ну да ладно... Надо все равно решать задачу) выбор невелик. Придется придавить своего внутреннего идеалиста)
« Ответ #21 : Январь 29, 2018, 11:27:13 pm »
полопаются и полопаются. резиновыми заменишь. да и не так они нежны, скорее надо опасаться за трубки вентиляции бака - вот они, заразы, любят на говно исходить
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #22 : Январь 30, 2018, 08:32:51 am »
  • 8-919-963-38-18 есть теплый гараж но без ямы,но на своем караване бак снимал,обощелся без ямы.Если что я сеня дома,мой корешок свой бак замазал холодной сваркой на аутлендере первом,уже год полет нормальный.Хотя делал временно на юг съездить.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн ViperZJ
    • GMC Jimmy'95
    « Ответ #23 : Январь 30, 2018, 09:29:57 pm »
    Народ! Срочно!
    На квадрат нужен бак! Который по центру, вместо запаски!
    Москва и Калужская область!
    Хелп!:)
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #24 : Январь 31, 2018, 01:21:29 am »
    Денис, совсем потек? Пропарить и запаять латунью?
    « Ответ #25 : Январь 31, 2018, 07:37:58 am »
    Оловом проще, парить не надо.
    Оффлайн ViperZJ
    • GMC Jimmy'95
    « Ответ #26 : Январь 31, 2018, 08:02:26 am »
    Дим, да, прохудился... там вот такая фигня...вся задняя стенка сгнила и истончилась. Сзади, верхняя половина, над стыком.
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #27 : Январь 31, 2018, 11:21:50 am »
  • И снова здрасти,ну я еще раз убеждаюсь в надежности наших машинок.Сняв вчера с Дэном бак и увидев то что на фото я понял что бак на этой машинке не снимался ВААЩЕ НИКОГДА,при этом при всем бензонасос работает исправно и его даже не слышно.Мы даже не смогли открутить штуцеры топливной магистрали пришлось резать,и потом с помощью трубочек хомутов все собирать.Получилось не очень красиво но надежно.Бак вообше сгнил в щепки,т.е. просто труха,мы конечно замазали все что увидели но сколько это продержится неизвестно,может день-два может месяц может больше это как повезет.Мне кажется надо менять бак и все трубки на новые,это конечно вылетит в копеечку но оно того стоит.
    « Ответ #28 : Январь 31, 2018, 06:47:19 pm »
    Академия в край офигела
           GM       15659269    F-TANK       67684.00    90%    >10    15 дн.
       К цене добавится доставка 900 руб/кг. Из США . Предоплата 100%
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +150/-3
    « Ответ #29 : Январь 31, 2018, 07:26:46 pm »
    на рокавто 63 бакса http://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=15659269
    но 336 баксов доставка ко мне на васильевский
    -5 % скидка где-то 22тр
    Мне сегодня клапанная крышка оттедова приехала ровно 15 дней заняло
