Автор Тема: Монтаж рулевого редуктора вместо маятника?  (Прочитано 8983 раз)
Оффлайн ASWG
  • зачОООтка: +5/-0
  • Я люблю свой блейзер
Вечер добрый всем!
Сегодня помогал другу устанавливать на Ниссан "Террано" "праворукий"рулевой редуктор,вместо маятника.
Естественно зная что на "Блейзерах" маятник так же не самое сильное место задумался а можно у нас так сделать?
У "Террано"посадочные места под редуктор и маятник зеркальные и поставить проблем нет.
Кто что думает по этому поводу?
ASWG
Re: Монтаж рулевого редуктора вместо маятника?
« Ответ #1 : Января 20, 2018, 10:01:51 pm »
Так это ж редуктор с праворульной машины нужен? А где его взять?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #2 : Января 20, 2018, 10:49:38 pm »
А как реализовать смазку дополнительного рулевого редуктора?
Магистрали дополнительные тянуть от гидронасоса или тупо "солидолом" набить?
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн ASWG
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #3 : Января 21, 2018, 11:39:47 am »
От редуктора оставляем вал в подшипниках и ставим сошку.Заливаем маслом ,т.е. по логике получается могучий маятник.Зачем к нему дополнительно смазку подводить?
Вопрос где взять праврукий редуктор гораздо интереснее.
Здесь как то на форуме продавали праворукий Блейзер.Думаю под заказа с Японии с разборки можно купить.
ASWG
Оффлайн ASWG
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #4 : Января 21, 2018, 11:41:40 am »
Вот можно ли на посадочное место маятника посадить редуктор гораздо интереснее :)
ASWG
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« Ответ #5 : Января 21, 2018, 11:50:03 am »
На авито 2 праворульки в разборе висели не так давно!!
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
« Ответ #6 : Января 21, 2018, 12:20:42 pm »
  • Вот можно ли на посадочное место маятника посадить редуктор гораздо интереснее :)
    конечно нельзя
    « Ответ #7 : Января 21, 2018, 12:32:30 pm »
    А что нельзя то, Марат? Я думаю праворульный редуктор как раз под те же ответил сделан....
    « Ответ #8 : Января 21, 2018, 02:47:10 pm »
  • ага, и рамы разные на леворуком и праворуком.
    Маятник просто надо родной ставить. Он минимум сотню ходит.
    Оффлайн ASWG
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #9 : Января 21, 2018, 03:45:59 pm »
    Вечер добрый!
    Мысль купи оригинал,установи и будет тебе счастье не нова и верна на 100%.
    Но как же инженерная мысль и пытливый ум который нам и звездолеты чинить помогает с помощью кувалды и криков прославляющих чью то маму. ;D ;D ;D
    Может у кого то есть возможность сфоткать раму и закинуть сюда фотки,можно рассмотреть все более детально.
    ASWG
    « Ответ #10 : Января 21, 2018, 05:37:10 pm »
  • тогда проще сделать на подшипниках, как выше предлагали...
    Оффлайн ASWG
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #11 : Января 21, 2018, 09:43:32 pm »
    Марат так том и дело что  маятник переделать сложнее.Мех обработка,подгонка,сварка,монтаж подшипников.При монтаже редуктора все это можно пропустить в нем все есть и вал и подшипники.С моей точки зрения только два вопроса :
    встанет ли "праворукий"редуктор вместо маятника
    и где не за дорого надыбать этот самый редуктор.
    ASWG
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #12 : Января 22, 2018, 12:17:01 am »
    Вот, посмотрите ещё вариант замены. Те что сейчас продаются хлипенькие, у меня один новый имел люфт больше чем снятый.
    К стати, родной маятник был не такой конструкции, он был в виде частей с правой и левой прямоугольной резьбой и регулировался. Фото где-то остались, как и он сам. Если нужно, могу отдать на восстановление.
    А так, вот вариант и не нужно колхозить рулевой редуктор:
    https://www.zr2usa.com/mboard/index.php?/topic/53436-finally-did-the-1-ton-idler-upgrade/
    "Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн ASWG
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #13 : Января 23, 2018, 11:41:09 am »
    Спасибо  всем кто принимает участие в обсуждении данной темы, чем больше мнений и предложений тем интереснее.
    Сергей вариант модернизации на который ты скинул ссылку вполне достойный, если не сложно отправь мне фото маятника о котором ты говоришь  лежит у тебя  "неприкаянный".
    ASWG
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #14 : Января 23, 2018, 02:38:29 pm »
    Вот ещё вариант усиления  пальца маятника и его установка - на фото.
    Старый, родной маятник найду и выложу фото
    Сергей (г. Жиздра)
