в блейзере 95 года тоже понятно написано, красный коннектор под приборной панелью, и далее по тексту ...
вроде всё понятно написано ...
1. Locate the red two wired programming connector located near the central
locking control module that is located behind LH Lower instrument panel
Drop the panel and you will see the red programming connector that is not
connected to anything.
Ну, не очень мне понятно. Это уже все выше обсуждалось. Например где находится упомянутый выше модуль управления ЦЗ (я так понимаю, что здесь он же является и RKE модулем, хотя это несколько разные вещи)? Понятно, что за торпедой, но какую ее часть именуют "LH Lower", которую надо скинуть, чтобы увидеть тот самый не подключенный красный разъем? Неужели никто не может сказать где находится блок ЦЗ (или RKE)? Или надо полторпеды разобрать чтобы найти его?
*RKE - remote keyless entry (блок дистанционного безключевого доступа)
