Автор Тема: загудело спереди 840 2003  (Прочитано 7861 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« : Декабря 12, 2017, 12:53:40 am »
Всем привет снова я
В выходные гудели у друга на даче и поехали в ночи в поле на ватрушках и сноубордах с лыжами кататься.
За рулем жена. Заметил, что она пару раз руль в упор выворачивала, когда разворачивалась (привод был в положении 4H)
Обратно утром поехали заметил ощущение более тугого руля, но более ничего, а сегодня появился гул спереди как будто какая нибудь ужасная резина на машине стоит, типа на шашках 76го года выпуска по асфальту ехать. К чему готовиться?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 01:37:42 am от Дарья »
Re: загудело спереди
« Ответ #1 : Декабря 12, 2017, 08:39:24 am »
Похоже на ступицу. Приезжай, проверим.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Декабря 12, 2017, 08:42:11 am »
жижу гур проверь для начала...
Оффлайн ТимЧенИр
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Декабря 12, 2017, 12:06:06 pm »
Очевидно в ГУРе было маловато жидкости и когда руль выворачивался до упора туда засосало воздух. Теперь там пузыри, из-за чего давление в ГУРе упало. Привороте руля появился гул и колеса крутить стало более трудно. Надо делать прокачку ГУРа:
на выключенном двигателе снять крышку ГУРа, поднять передок, чтобы оба колеса висели и прокрутить колеса вправо-влево до упора раз десять. Крутить надо довольно быстро, а в крайних положениях руль задерживать на пять секунд. Пузыри должны выйти.
« Ответ #4 : Декабря 12, 2017, 12:21:02 pm »
Система там саморокачивается, без этих манипуляций, главное, чтоб там была жижа...
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #5 : Декабря 12, 2017, 03:17:39 pm »
Я чутка забыл дополнить - жижу долил почти сразу (запас с собой) руль скомпенсировался
Гул появился на след день и не из Гур, его гул я знаю. Можно ли навредить авто при неправильной эксплуатации в режиме полного привода?
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #6 : Декабря 12, 2017, 03:18:33 pm »
Сколько денег за диагностику? :)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Декабря 12, 2017, 03:46:39 pm »
А чего её диагностировать. вывешиваешь колесо и крутишь его. При таком гуле должны прослушиваться шумы перекатывающихся квадратных шариков. Ну и пошатать колесо, люфт будет ощутим, как правило во внутренней обойме подшипника.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #8 : Декабря 12, 2017, 04:13:26 pm »
Повредить привод при неправильной эксплуатации в режиме 4Н можно. Если при развороте под колесами не было асфальта, то и неправильной эксплуатации не было.
Проверить подшипник ступицы легко. Поддомкрать колесо и покрути его рукой. Хороший подшипник промолчит. Сравни звук с другим колесом.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #9 : Декабря 12, 2017, 08:20:42 pm »
У меня правая ступица загудела примерно года полтора назад.
Как только я осознал, что гудит ступица а не MUD-овая резина, сразу же стал проверять люфт. Его не было. Для 100-процентной уверенности, чтобы тормоза не мешали ощущать люфт, снимал тормозной суппорт с колодками, надевал обратно колесо и  дёргал. Нет люфта. Только гул при езде.
Примерно полгода назад снимал эту ступицу, промывал и смазывал через посадочное отверстие датчика ABS. Гул заметно уменьшился, но не пропал. Колесо крутится легко.
Ни после набивки новой смазки, ни на сухую (сразу после промывки) ни каких люфтов, заеданий или "квадратных шариков" в ступице не ощущалось. Крутилась она легко.
Пока езжу так, ибо жаба не дает денег на новую ступицу. Есть в машине другие места для материально-трудовых вложений.
Вот отчет на Драйве:
https://www.drive2.ru/l/477735604319158830/
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #10 : Декабря 12, 2017, 08:25:45 pm »
А ступица может прям вот так одним днем загудеть?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #11 : Декабря 12, 2017, 08:41:22 pm »
Ну, если там реально что-нибудь ломанулось (обойма подшипника лопнула, сепаратор рассыпался или шарик располовинился <да-да, я и такое видел за свою автомобильную карьеру>) то вполне может сразу загудеть.
У меня, видимо, гул потихоньку появлялся. Просто в какой-то момент я понял, что гул спереди пропадает в правом затяжном повороте - значит гудит не резина, а правая ступица.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #12 : Декабря 12, 2017, 09:19:21 pm »
Может, у меня гудит гудит гудит))) при этом когда вывешено колесо то ничего не гудит и не болтается.
У меня много автомобилей.
« Ответ #13 : Декабря 12, 2017, 09:24:14 pm »
600р
« Ответ #14 : Декабря 12, 2017, 09:38:02 pm »
Я на прошлой гудящей ступице проехал больше 10000, периодически её смазывая. Когда ступица загудела, люфта не было, но гул слышен был при вращении рукой вывешенного колеса. Запасная лежала в гараже, но мне было интересно. Повторять эксперимент не стоит.
