Автор Тема: Нюансы крепления стартера на Блэйзере 4.3?  (Прочитано 10025 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Нюансы крепления стартера на Блэйзере 4.3?
« Ответ #15 : Июня 06, 2009, 11:23:00 pm »
Вот картинка,нарисуйте как/что делать  -
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Июня 07, 2009, 12:05:21 am »
Леш , на картинке деталь типа вилки , между стартером и блоком ,  так вот ее и нужно подкладывать в нужных кол-вах . А проволоку нужно класть в зазор между выступом зуба бендикса и соответствующим углублением в шестерне маховика , ну или в обратном порядке .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн ER
« Ответ #17 : Июня 18, 2009, 03:35:02 pm »
Вернулся в город!
С момента последнего посещения форума здесь появились много интересного!
Померял свой бендикс: диаметр по трем зубьям 29.4мм, кол-во зубьев - 11.
Получается, все таки должна быть какая-то прокладка между стартером и двигателем.
Судя по следам на бендиксе, зазор, который должен быть 0.5мм, у меня составляет примерно 2мм.
Правильно ли я понимаю, что можно попытаться уменьшить зазор путем добавления прокладок? (хотя вроде как логика подсказывает, что надо наоборот сошлифовывать или искать бендикс большего диаметра)
Единственно, не понятно, как проволоку между зубом и соответствующим выступом класть (смутно себе представляю, как там подлезть при условии, что машина, за исключением стартера, в сборе!)
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Оффлайн Мансур
« Ответ #18 : Июня 19, 2009, 12:19:54 am »
Я думаю есть смысл на бендикс между зубьями налепить пластелин. А потом по остаткам можно прикинуть зазор. Про проволоку тож не понял...
Оффлайн ER
« Ответ #19 : Июня 22, 2009, 12:49:06 pm »
Скачал руководство Чилтона. Там вроде как написано, как надо регулировать зацепление венец-бендикс. Осталось только с переводом не запутаться - давненько уже английским не баловался! :)
Кстати, может у кого из форумчан есть Чилтон уже на русском?
Оффлайн ER
« Ответ #20 : Июня 22, 2009, 04:30:06 pm »
Вроде перевел, но что-то не совсем понятно, куда добавлять прокладки в случае увеличенного зазора в паре "венец - бендикс"?
Не понятно, что такое "...the outboard starter mounting pad...", к которому, как понимаю, и надо добавлять прокладки.
Есть у кого-нибудь идеи на этот счет?
Оффлайн ER
« Ответ #21 : Июня 24, 2009, 03:28:56 pm »
Вчера пробовали колдовать с прокладками, но наверно что-то не так делаем, раз не получается!
В итоге сточили примерно 1-1.5мм корпуса стартера по маске. Пока вроде полет нормальный! :) (звук немного жестковатый, но стартер до вмешательства уже успел подрасклепать венец, так что думаю, постепенно приработается).
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #22 : Июня 24, 2009, 03:30:44 pm »
Удачи!
89161359950
Оффлайн ER
« Ответ #23 : Июня 24, 2009, 08:08:04 pm »
Спасибо!
С нашими машинами она нам обязательно пригодится! :)
