привет! а если уши-петли под СБлоки срезать...этот лист можно под родной коренной положить? как дополнительный лист?
Цитата: avd20071 от Ноября 21, 2017, 02:44:02 pmпривет! а если уши-петли под СБлоки срезать...этот лист можно под родной коренной положить? как дополнительный лист? Я себе именно так и сделал. Только отверстие еще пересверлить надо. Когда купил шУрика, рессоры почти в обратную сторону выгибались. Поставил доп. подкоренной, сделанный из волговского коренного, и жопа выровнялась, но стала жестче.
Цитата: AntoNK-SPb от Ноября 21, 2017, 03:03:54 pmЦитата: avd20071 от Ноября 21, 2017, 02:44:02 pmпривет! а если уши-петли под СБлоки срезать...этот лист можно под родной коренной положить? как дополнительный лист? Я себе именно так и сделал. Только отверстие еще пересверлить надо. Когда купил шУрика, рессоры почти в обратную сторону выгибались. Поставил доп. подкоренной, сделанный из волговского коренного, и жопа выровнялась, но стала жестче.благодарю...т.е по длине-ширине они в самый раз? отбивать надо? или какая высота для ШБ нужна?
Цитата: avd20071 от Ноября 21, 2017, 03:12:34 pmЦитата: AntoNK-SPb от Ноября 21, 2017, 03:03:54 pmЦитата: avd20071 от Ноября 21, 2017, 02:44:02 pmпривет! а если уши-петли под СБлоки срезать...этот лист можно под родной коренной положить? как дополнительный лист? Я себе именно так и сделал. Только отверстие еще пересверлить надо. Когда купил шУрика, рессоры почти в обратную сторону выгибались. Поставил доп. подкоренной, сделанный из волговского коренного, и жопа выровнялась, но стала жестче.благодарю...т.е по длине-ширине они в самый раз? отбивать надо? или какая высота для ШБ нужна?Длина/ширина отлично подходят. Я ставил, как есть, ничего не отбивая.
