Производитель Анион
Производство Россия, Москва
Исполнение Прямоугольный
Объём 1500
Высота, мм 1680
Ширина, мм 750
Длина, мм 1500
Цена: 21494 р
Бак для воды АНИОН Т1500ВФК23 - это пластиковая прямоугольная емкость безнапорного типа вертикального исполнения объемом 1500 л. Изготовлена из свето- и термостабилизированного линейного полиэтилена. Предназначена для накопления, хранения или транспортировки питьевой воды и других жидкостей для пищевой промышленности, а также химических составов.
Степень стойкости пластика к химическим жидкостям необходимо уточнить по таблице производителя
Температура эксплуатации от - 40 до + 50 градусов Цельсия
В верхней части бака предусмотрена заливная горловина диаметром 380 мм, позволяюшая выполнять монтаж комплектующих внутри емкости - поплавковые выключатели, резьбовые отводы и т.д. В крышку вмонтирован дыхательный клапан, который позволяет воде не застаиваться, а так же выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разряжение, а при заправке - избыточное давление
Синий цвет бака снижает светопроницаемость стенок и приводит к уменьшению вероятности зацветания воды
Компактные габариты позволяют легко пронести бак через дверной проем
В нижней части бака установлен сливной пластиковый штуцер 1". Можно дополнительно приобрести и установить на специальные площадки штуцера диаметром от 1/2" до 2 1/2" и использовать из по назначению подключений
