Автор Тема: Не заводится Тахо 2006г  (Прочитано 5163 раз)
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« : Октября 16, 2017, 11:19:26 pm »
Всем привет!
Камрады, нужен совет.
Не заводится тах 2006г. Приехал, припарковался, и на следующий день она просто не завелась.
 Симптомы: не работает сигналка, центральный замок, магнитола, не зажигается свет в салоне. При повороте ключа слышно гудение бен. насоса, с задержкой включается приборка и головной свет. Машина как-будто сонная  :) поворачиваю зажигание - стартер крутится, схватывает, почти заводится и глохнет (иммоболайзер не даёт похоже).
Решил скинуть аккумулятор, и о чудо! - все проблемы ушли, завелись и поехали как ни в чем не бывало.
Пол дня проездил, и глушил и заводил, без проблем. Припарковался на ночь, а с утра .... все по новой :(
Но только теперь скидывание клеммы не помогает.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Сам грешу на массу... или сразу в сервис на эвакуаторе?
Оффлайн jury.borisov
Re: Не заводится Тахо 2006г
« Ответ #1 : Октября 17, 2017, 01:15:26 am »
На приборке значок иммобилайзера горит?
« Ответ #2 : Октября 17, 2017, 08:02:45 am »
Да похоже на массу, но их много. Лучше в сервис или ошибки по всем блокам посмотри.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Октября 17, 2017, 08:05:00 am »
Проверь массу,бывает G103 отваливается
Tahoe 05
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #4 : Октября 17, 2017, 10:56:16 am »
Нет, при включении зажигания все обычные лампы
Да я бы в сервис и сам хотел, но хотелось бы своим ходом :)
Спасибо, сейчас пойду пощупать. Я так понимаю из подкапотного до неё я должен добраться.
« Ответ #5 : Октября 17, 2017, 01:55:51 pm »
Если стартер крутит, значит на моторе есть масса. А вот лампочки не горят- на кузове может и нет. Может и контакт плохой, и провод перетерся где. Прямой провод кинь от минуса на кузов. Там в районе моторного щита есть пара болтов куда масса цепляется. Провод потолще лучше, можно взять провода прикуривателя.
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #6 : Октября 17, 2017, 03:10:30 pm »
Всю ночь стояла со скинутой клеммой. Накинул - все работает (бьюсьголовойапстену)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Октября 17, 2017, 04:21:25 pm »
занимательно.
но увы, вариантов не подскажу.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #8 : Октября 17, 2017, 04:23:49 pm »
Запишусь к Реверсу в гости
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #9 : Октября 17, 2017, 04:23:58 pm »
passlock?
сигналка стоит нештатная?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн obormot
  • Tahoe 840 2006
« Ответ #10 : Октября 17, 2017, 04:25:01 pm »
passlock?
Сигналка штатная
