Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 23149 раз)
Оффлайн медвед
« : Октября 12, 2017, 06:36:37 pm »
Проблема в следующем,очень долго прогревается мотор.Всегда и в жару и в холод.Я понимаю,скорей всего термостат.Но вся хрень в том,что в начале движения верхний патрубок теплый,нижний холодный.После длительной поездки верхний шланг горячий,нижний еле теплый.Если я правильно понимаю малый круг исключает верхний патрубок,после открытия термостата полный цикл.Разъясните,правильно я грешу на термостат,аль какая другая причина.Очень не хочется курочить исправный узел.И так есть куда кривенькие ручки приложить.С уважением.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #1 : Октября 12, 2017, 07:14:41 pm »
При начале движения верхний патрубок должен быть холодным, так что правильно грешишь
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Октября 13, 2017, 08:53:32 am »
Спасибо!А то,дело к зиме.Буду скоренько менять. :afro:
Dodge Caravan 2001
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #3 : Октября 13, 2017, 09:01:32 am »
Верхний патрубок не может быть совершенно холодным, так как в термостате есть дренажное отверстие для воздуха и малая часть разогретой в малом круге ОЖ все равно поступает в патрубок. Плюс ко всему он греется естественным путем от двигателя.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Октября 13, 2017, 09:03:55 am »
Свой двигатель 4L 35 больше 80С разогреть не получалось ни зимой не летом
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Октября 13, 2017, 09:07:50 am »
И Вам спасибо за полезную информацию. :afro:Но еле теплый нижний ,при горячем верхнем указывает на мой взгляд на заклинивший термостат.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Октября 13, 2017, 09:13:32 am »
Все у тебя нормально, дело не в термостате, а в том что они тупо очень долго греются, что блейзеры, что тахи, я тебе больше того скажу, эскалейд свежий с полностью алюминиевым движком, тоже долго греется.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #7 : Октября 13, 2017, 09:20:32 am »
Это говорит о том, что радиатор не засрат. и с него хороший теплосъем
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Октября 13, 2017, 09:39:43 am »
Стрелка редко поднимается больше четверти.И что,странно патрубки радиатора холодные,а шланг печки уже горячий.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Октября 13, 2017, 09:44:45 am »
Печка работает от малого круга, это нормально.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Октября 13, 2017, 09:52:13 am »
Все же поменяю я термостат,для упокоения.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #11 : Октября 13, 2017, 09:54:46 am »
  • если долго греется на холостом, то это нормально. А в движении он моментально прогревается.
    Оффлайн andy200125
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #12 : Октября 13, 2017, 10:12:16 am »
    Термостат должен стоять на 92*С. маркировка на термостате может быть 1.436 (91*С)
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн andy200125
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #13 : Октября 13, 2017, 10:13:11 am »
    Для Блейзера точно
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #14 : Октября 13, 2017, 10:25:00 am »
    Может, где разрабатывали эти моторы, климат гораздо теплее нашего?
