Автор Тема: Непонятная работа мотора. Ш.б. tbi  (Прочитано 5471 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
« : Октября 12, 2017, 02:38:56 pm »
Суть в следующем: изначально собирал впуск и навесное сам. Все работало хорошо, зажигание выставлял по книжке плюс на слух. Два дня назад, выставили зажигание по тробоскопу, оказалось слишком позднее. Машина поехала подрее, но появился следующий ньюанс: не постоянно, переодически мотор на холостом ходу начинает колбаситься и сам приподнимает обороты... тоесть попытка заглохнуть, дальше сам же газанет, дальше опять попытка заглохнуть и опять сам поднимает и вот так волнами работает... если включитб скорость то глохнет, после прогазовки, или минут через 5 опять или же все пропадает и работает ровно. Потом через какое время повторяется.
Свечи новые, крышка трамблера новая, форсунки не ссут, бензонасосу пол года , фильтр топливный и воздушный новые.
Дефект плавающий... в автоскан приезжал, пока к ним ехал был глюк, к ним приехал, все едеально, на мотор стакан ставить можно. Сегодня два раза уже заглох. Подскажите куда копать?
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Непонятная работа мотора. Ш.б. tbi
« Ответ #1 : Октября 12, 2017, 03:11:43 pm »
Подклинивает клапан холостого хода?
Оффлайн Cowboy
« Ответ #2 : Октября 12, 2017, 03:18:05 pm »
а где он стоит? Я просто тби в сборе поставил, и вроде по книжке все подключил, и как его проверить? Реанимировать?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Октября 12, 2017, 03:25:39 pm »
У меня CPI, TBI смутно представляю. Смотри в районе дроссельной заслонки.
Выглядит как на картинке, к нему идет шлейф:
Оффлайн Cowboy
« Ответ #4 : Октября 12, 2017, 03:30:31 pm »
да вот я тоже с цпи то собаку съел. А тби ..... нет у него дросельной заслонки. Точнее есть но они внутри за форсункамт и выглядит все это как карбрюратор только впрыск электро.
« Ответ #5 : Октября 12, 2017, 03:34:36 pm »
А если обратно выставить по книжке?
Оффлайн Cowboy
« Ответ #6 : Октября 12, 2017, 03:38:30 pm »
Я выставлял по книжке, а дальше на слух крутил его. Потом с тробоскопом подерутили пораньше зажигание, машина поехала бодрее, а мотор стал работать мягче. Но появился этот косяк. Но я не думаю что связано это с зажиганием. А там хз.
« Ответ #7 : Октября 12, 2017, 04:00:59 pm »
Не буду врать ничего, я  тби совсем не видел. Поставь попозже, если с ранним так работает. А лучше еще раз в сервис, надо параметры смотреть работы. Тут куча тем про нестабильную работу мотора, а решений обычно никаких..
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #8 : Октября 12, 2017, 04:25:18 pm »
Вот картинки есть в теме: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66161.0
Судя по всему - деталь № 7
Оффлайн Cowboy
« Ответ #9 : Октября 12, 2017, 04:35:17 pm »
Это регулятор давления
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #10 : Октября 12, 2017, 04:50:43 pm »
Точно! Не внимательно посмотрел.
Как-то ведь двигатель поднимает обороты при попытке захлохнуть, ну и снижает при прогреве?
Гуру подскажите!
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #11 : Октября 12, 2017, 07:49:10 pm »
..... по схеме - ЭТО №75 (РХХ)....
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
« Ответ #12 : Октября 12, 2017, 07:57:02 pm »
1. Не выставляй зажигание на слух. Поставь по книжке.
2. Проверь давление насоса. Полгода - это не гарантия. Я как-то за 3 месяца поменял 5 насосов.
3. Помой клапан холостого хода.
Оффлайн Cowboy
« Ответ #13 : Октября 12, 2017, 08:14:33 pm »
Ок. Спасибо. А клапан холостого в карбклинере просто помыть?. Давление мерил когда фильтр менял. Было 0.9-1 бар. Вроде как нормально. ?
« Ответ #14 : Октября 12, 2017, 08:36:43 pm »
В общем, давления достаточно. А как ты его померить умудрился?
Мыть карбклиниром.
И еще. Как вставлял трамблер? Может ошибся в установке? Он должен быть направлен на контакт 1 цилиндра.
