Автор Тема: не работает регулировка климата в контуре на водителя  (Прочитано 4109 раз)
Оффлайн alex-silvestr
Добрый день.
таха 2004 гв.
после замены помпы и антифриза окончательно перестал водительский контур реагировать на регулятор - все время фигачит горячим воздухом.
для переднего пассажира все работает исправно - ставишь высокую температуру - греет, низкую - холодит. задний контур тоже работает норм.
в чем может быть проблема? (глюки с водительским климатом начались еще почти год назад, после промывки радиотора в сервисе - тогда печка для водителя стала работать через раз - т.е. сперва дует холодный воздух, затем ненадолго горячий, потом снова холодный. и периодически слышались бульканья под торпедой... судя по всему не до конца выгнали пробки...
сейчас я менял помпу и соответственно менялся и антифриз, бульканий нет, но печка для водителя теперь работает постоянно, независимо от того, что у тебя на регуляторе выставлено....
куда глядеть?
регулятор под замену, или там где-то датчик температурный стоит на контур, который глючит?
спасибо
 Неисправность с ремонтом - совпадение. Актуаторы заслонок - слабое место, но бывает и блок управления неисправен. В идеале - диагностика.
где расположен этот актуатор? где-то под торпедой со стороны водителя? по-английски он как зовется?
спасибо
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
найди тему Allone про его бурб, там он подробно лечил актуатор заслонки
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
помогла калибровка. тут была тема.
алгоритм подошел такой:
1) включаем зажигание
2) 2 раза жмем кнопку выключения климата
3) выключаем зажигание.
4) ждем 30 сек
5) включаем зажигание
6) ждем пару минут
7...выключаем.
заводим и радуемся.
