Автор Тема: Нужна ваша помошь  (Прочитано 3956 раз)
Оффлайн [email protected]
  • Люфт
Нужна ваша помошь
« : Августа 24, 2017, 10:03:20 am »
Шевроле тахо 97г 5,7 вортек
Ситуация следующая
Пропала тяга при нажатии на педаль газа
А так же на холостых оборотах мотор не раскручивается и при нажатой педали газа начинаются прострелы в глушитель
Далее был заменет насос и топливный фильтр
Свечи тоже поменя
Итог тяги нет прострелы остались но меньше НО есть заметное улучшение что при плавном нажатии на педаль газа мотор раскручиваеся до конца
Ребята помогите советом
Или дайте телефон с кем можно посоветоваться
Два дня уже крыша едет куда копать
Отправлено с моего SM-T815Y через Tapatalk
Re: Нужна ваша помошь
« Ответ #1 : Августа 24, 2017, 10:12:35 am »
  • если стреляет в глушак, то с насосом как раз все в порядке.
    Воздуха ему не хватает, вероятно МАФ помирает.
    Воздушный фильтр давно менял?
    • Люфт
    « Ответ #2 : Августа 24, 2017, 10:22:36 am »
    Фильтр давно менял
    Но вчера снял его и результат тот же
    Мысли были что МАФ умирает
    Но как его проверить ?
    « Ответ #3 : Августа 24, 2017, 12:19:18 pm »
    Мучился на днях с этой же бедой.
    Правда эксперимент пока отложился.
    Попробуй поменять аккумулятор
    • Люфт
    « Ответ #4 : Августа 24, 2017, 01:25:50 pm »
    Сейчас снял МАФ и разници ни какой как и было но только получше разгон стал чуточку
    Есть у кого нибудь ЭТОТ МАФ на проверку
    • Люфт
    « Ответ #5 : Августа 24, 2017, 04:37:29 pm »
    И прострелы пропали
    Короче походу ему кабзда
    « Ответ #6 : Августа 24, 2017, 04:52:46 pm »
  • однозначно :afro:
    Оффлайн burqui71
    • Рядовой Клана
    • поживем увидим г. Кашира. Московской обл.
    « Ответ #7 : Августа 25, 2017, 02:38:27 am »
    что такое МАФ????????
    блейзер елабуга 98г.в 4.3 полный привод если что звоните 89152457717 Сергей
    Оффлайн медвед
    « Ответ #8 : Августа 25, 2017, 09:21:31 am »
    Он же ДМРВ датчик массового расхода воздуха.
    Dodge Caravan 2001
