Автор Тема: Странное поведение педали тормоза 840 Таха  (Прочитано 11271 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Странное поведение педали тормоза 840 Таха
« Ответ #15 : Июль 24, 2019, 11:25:53 am »
Понижайка включается при положении АКПП "N" и нажатой педали тормоза. Обратно переключается так же. Может коробка перестала понимать положение селектора? Это бы объясняло глюки с переключениями при езде и невозможностью переключить раздатку.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #16 : Июль 24, 2019, 11:34:49 am »
Может быть, но на приборке положение селектора отображается. Надо конечно пошурудить проводку с колонки. Может перетерлось что. Провод на включение режима прицепа у меня перетирается постоянно. Я тока с педалью не пойму что, на незаведенной попробую накачать, вчера всё так смотрел - впопыхах..
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #17 : Июль 24, 2019, 12:48:20 pm »
В раздатке нечему умирать, что б не ехало. Может конечно всё сразу умерло: коробка, энкондер, гидробуст, ГТЦ, ГУР... Не удивлюсь...
ну тогда мне адресок кинь где бросишь гнить в личку
я б с дорестайла койчевоб снял, а тот тут у разборщиков наших рестайлы - калининградцы в основном
горшок с геранью за это обязуюсь поставить
даже засажу всю таху цветами!
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #18 : Июль 24, 2019, 12:59:22 pm »
Всё оказалось проще и загадочней одновременно. Короче, открыл, даже заводить не стал, на пидальку нажал - проваливается. Бачок полный, под машиной сухо. Ну думаю, попробую накачать от души. Раз десять качнул - бестолку, закрыл, пошел за геранью, ещё раз заглянул под машину - под левым порогом лужица...зеленая..лизнул-она...тормозуха...заглянул рама вся мокрая. Почему не переключает раздатку и тупит коробка - не понимаю...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Июль 24, 2019, 01:58:13 pm »
В прошлом году такая фигня случилась. Проложил медные трубки от АБС до моста. А родные из американской стали сгнили в труху. Их даже снять целиком не удалось - в руках рассыпались.
« Ответ #20 : Июль 24, 2019, 02:23:24 pm »
Да уже почитал твою тему, со слесарем обговорил - сделаем. Осталось только до сервиса добраться))) А у тебя проблемы с коробкой-раздаткой были?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #21 : Июль 24, 2019, 02:45:12 pm »
С раздаткой не было - ттт, а АКПП перебирал. Но там другая причина ремонта была. Подобное было на МВ Вито, и там как раз причиной был датчик PRND. На ходу неправильно показывал мозгам положение селектора и коробка падала в аварию. Там этот датчик стоял в неудачном месте.
До сервиса можно самому доехать предварительно заглушив трубки заднего контура. На выходе из блока АБС они живые (не гнилые) и в этом месте к ним легко подлезть без ямы и подъемника.
« Ответ #22 : Июль 24, 2019, 03:27:52 pm »
А как заглушить то? Болт ввернуть с медной шайбочкой? А найду я с такой резьбой?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #23 : Июль 24, 2019, 03:47:58 pm »
от пластиковой канистры из под масла или тосола отрежь маленький кусочек, открути штуцер с трубкой, подложи этот кусочек как прокладку и закрути штуцер обратно
« Ответ #24 : Июль 24, 2019, 04:07:35 pm »
Да не верю, что течь не будет, это ж надо идеально по диаметру подобрать. Скорее резиночку какую. Или штуцер прижмет трубку к этой прокладке достаточно сильно, что б не текло... Мне ещё способ один рассказали: трубку где течет сплющиваешь пассатижами как можешь, а с другой стороны дробинку кидаешь подходящего диаметра. Дробинка докатывается до уплотнения, там соответственно под давлением плющится и закрывает дырку..
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #25 : Июль 24, 2019, 04:54:08 pm »
Просто сплющить и загнуть пополам. Или да, пластиковую прокладку под штуцер. Штуцера сами потом на новую трубку оденешь. У них резьба редкая, в магазине такие не найти.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #26 : Июль 24, 2019, 04:56:03 pm »
"ты какой то странный".  это проверенный метод. и самый безгиморойный .   а вытащить её, достаточно нажать на тормоз открутив штуцер. ты как не опытный автолюбитель)  ничего не надо идеально по диаметру подбирать, пусть хоть она квадратная будет. там в большой дыре, куда штуцер вкручивается, ма-аленькая дырочка, которую перекрыть надо.
« Ответ #27 : Июль 24, 2019, 05:00:08 pm »
Да не, я верю, просто тормозуха зараза в любую щель пролезет. Попробую. Вы мне скажите лучше на штуцерах дюймовые гайки или обычный на 10 куплю накидной с прорезью?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #28 : Июль 24, 2019, 05:10:31 pm »
Там они двух видов. Сейчас уже не помню какие, вроде 12 и 14, но откручивали обычными рожковыми ключами.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #29 : Июль 24, 2019, 05:12:53 pm »
она наверное с АБС ки идёт, там скорее всего 12, 13 или 14.  а прокачной штуцер лучше головкой откручивать.
