Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 106862 раз)
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #285 : Ноября 06, 2015, 01:26:17 am »
 Здравствуйте ! Поставил я наконец мозги от жигулей ) По железу : установил только датчик детонации от ваза( над стартером ) , перед форсункой резистор на 5 Ом ( чтоб не спалить микросхему ) и дмрв , остальное всё родное ! ГБЦ решил не менять , пока , оставил моник ! По эл. части : мозги январь 5.1.1...71 , одновременный впрыск , спаял адаптер для перепрошивки и диагностики , в прошивке поправил только статику под родную форсунку ! Плюсы : можно менять самому прошивку , делать диагностику , у кого газ , то можно залить двойную прошивку и т.д.  8) Ну и по личным ощущениям машина стала по резвее  :afro: Но пока что ставлю эту систему иногда ( для экспериментов ) так как изучаю основы чип тюнинга в свободное время и нет ноута , из-за этого мозги на перепрошивку таскаю домой ( неудобно )  :D Ну и кому интересно обращайтесь ! Чем могу  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 12:28:47 am от андрей из кстово »
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн ISH
  • Призывник Клана
« Ответ #286 : Января 16, 2016, 02:12:08 pm »
Доброго времени суток, ешб 2,2 не заводиться, ошибки проверил ничего не выдает, черепаху снял бензин с фарсунки не поступает, фильтр топливный сменил все равно без изменений, что может быть.
chevrolet blazer 2.2 elabuga
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #287 : Января 16, 2016, 02:26:29 pm »
Бензонасос. Или питания нет или сдох
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #288 : Февраля 09, 2016, 09:32:55 pm »
добрый вечер нигде не нашел ошибку 93 кто знает что это?
Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
Оффлайн dimon69
« Ответ #289 : Февраля 09, 2016, 10:01:31 pm »
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #290 : Февраля 09, 2016, 10:22:34 pm »
Тут смотрел? www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0
на форуме недавно с поиском ещё не освоился.спасибо
Оффлайн maloi
« Ответ #291 : Марта 24, 2016, 04:42:51 am »
доброго дня подскажите а шб 4.3l 97г проверить таким способом можно
заранее благодарен
Прошу понять и простить
 Блейзер 1997 4.3
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #292 : Июня 20, 2016, 06:32:03 pm »
Всем привет! Други, подскажите, куда копать? Ошибка 25 не убирается даже длительным скидыванием клемм. Бензонасос жжужит, эл.питание на форсунке есть-а бензы ни грамма не выдаёт. топливный фильтр поменял, провод массы бензонасоса зачистил. Это всё-таки бензонасос? Ну так неохота бак скидывать!!!! Может что-то ещё может быть?
Где раздобыть схему проводов форсунки, чтобы сделать им полную ревизию?
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2016, 06:35:44 pm от Леонид 26 »
    • вконтакте
« Ответ #293 : Июня 20, 2016, 08:50:45 pm »
Если ошибка 25 - обрыв цепи форсунки ( слабое напряжение ) не пропадает , значит не работает форсунка ( сгорела ) , естественно если напряжение на форсунку доходит  :)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #294 : Июня 20, 2016, 09:24:09 pm »
О как! Новая форсунка, пару тыщь отходила всего. Напряжение на неё приходит, так что завтра кину другую форсунку, проверю. Спасибо за мысль, а то что-то и не подумал на новую форсунку грешить.
Оффлайн dimon69
« Ответ #295 : Июня 20, 2016, 10:18:21 pm »
Лючок есть? Померь напряжение на насосе, и какое он выдает давление под капотом, может он жужжит, но не качает например из-за забитой сеточки в баке
Напряжение на форсунке чем мерял? Тестером можешь проверить только не в обрыве ли проводка к ней.  Для нормальной проверки нужен осцилограф, т.к. там не постоянное напряжение, а импульсы
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #296 : Июня 20, 2016, 10:32:36 pm »
Осцилографа нет, но думается, что у толковых диагностов найдём. Лючка нет. Хотите верьте, хотите нет, но за 9 лет ни разу не сталкивался с проблемой бензонасоса. Почему и грешу на него, подвывает зараза такая, но уже давно. Езда на бензине вообще никаких вопросов не вызывала. Кстати, какое давление должен выдавать наш бензонасос?
Оффлайн dimon69
« Ответ #297 : Июня 20, 2016, 10:42:36 pm »
Я тоже до нынешнего лета и не знал что у нас есть бензонасос, да еще и сеточка какая-то :D
Давление "в стенку" наверно 3-4, а там уже лишнее сбрасывает мембрана
Оффлайн sklajn
« Ответ #298 : Октября 01, 2016, 09:35:35 pm »
привет всем!
беда у меня такая выскачила вначале ошибка 29-реле топливного насоса низкое наприжение,поже появилась 25-форсунка низкое напряжение,следом 33-дадчик абсолютног давления высокое напряжение и на последок 34-дадчик абсолютного давления низкое напряжение.
что куда лезть незнаю,может подскажете.к электрику сьездил времени небыло у него пробывал через комп прочитать ни чего у него не вышло.
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
« Ответ #299 : Октября 02, 2016, 07:56:15 am »
Сбрасывал, заново читал? Ездит нормально?
К электрику не надо, всё-равно из него ничего не выйдет))
