Автор Тема: GMC Sierra 1996. Стартер. Не крутит.  (Прочитано 4794 раз)
Оффлайн Dr Stardust
  • Поршень
  • Авто: GMC Sierra
« : Май 24, 2017, 07:38:01 am »
Всех приветствую. Товарищи, подскажите пожалуйста, что это может быть? Включаю зажигание, происходит щелчок где то из под капота, но стартер не крутит. Проблема возникла сравнительно недавно. Раньше после пару движений туда обратно ключом, машина заводилась, сейчас не хочет. Это сдох стартер или проблема в контактах замка зажигания? Буду очень признателен за ваши комментарии. Машина GMC Sierra 1996.
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 08:45:54 am от Gendalfcvale »
Re: Что это может быть?
« Ответ #1 : Май 24, 2017, 07:49:15 am »
Начинай с проверки клемм и АКБ, далее  иди к стартеру, проверь питание, а потом принимай решение.
« Последнее редактирование: Май 24, 2017, 08:07:45 am от GM-Service »
Оффлайн ZORDREK
  • Питерский
« Ответ #2 : Май 24, 2017, 08:22:54 am »
Судя по симптомам, похоже, что залипает втягивающее реле стартера. Можно для проверки коротнуть плюсовые контакты на этом реле изолированной отверткой на включенном зажигании. Если ДВС запустится (стартер закрутится) - проблема тупо в контактах на реле.
Avalanche 5.3
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Май 24, 2017, 08:31:10 am »
Щётки на стартера поменяй.
Оффлайн Dr Stardust
  • Поршень
  • Авто: GMC Sierra
Re: GMC Sierra 1996. Стартер. Не крутит.
« Ответ #4 : Май 26, 2017, 05:30:34 pm »
Щетки на стартере поменял, но в целом он был в рабочем состоянии. Машина заводится, но время от времени проблема все равно проскакивает. То заводится с первого раза, то пару раз щелкает стартер и на третий-четвёртый раз поворота ключа машина заводится. Товарищи, есть ещё мысли, что это может быть?
Оффлайн hom
« Ответ #5 : Май 26, 2017, 05:35:57 pm »
пятаки на втягивающем?
или втягивающее поменяли?
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Май 26, 2017, 05:52:38 pm »
Это пятаки.Было такое.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #7 : Май 26, 2017, 06:20:06 pm »
Алгоритм проверки простой ,как у любого стартера сначала подай на втягивающее прямой хороший + с аккума например ( минуя замки и всякие там разьемы), потом проверь массы кузов рама двигатель , хуже не будет! Потом если ничего не изменилось, беги в магаз за втягивающим, и меняй, ! Но есть одно но..... при слабам и не уверенном "+"с потерями в замке и прочих разьемах, или слабой массой, новые пятаки довольно быстро подгорят. Поэтому ревизия контактной группы замка, и замути схему с разгрузочным реле.! Удачи!
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #8 : Май 26, 2017, 06:56:01 pm »
Меняй втягивающее
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #9 : Май 26, 2017, 08:25:38 pm »
.... была точно такая же хреновина,бывает раз щелкнет втягивающее,бывает и 2 и 3,- но заводил всегда, вот только зимой крутил как бы туговато, грешил на густое масло при заводке по утрам, ну и на АКБ, вот весной плюнул,решил посмотреть стартер,снял его, оказывается он вообще то и не старый,бывший хозя его менял перед продажей....... НО!!!!!!.....он оказался весь ... - так сказать - раскрученный,все винты и болты с гайками крутились чуть ли не от руки,эбонитовая крышка на втягивающем реле тоже,разобрал ее (я конечно не знаю как на Вашем,разборная или нет????) из за чего перемыкающая планка прилегала не ровно на контактные болты(пятаки)- подгорели неплохо...гайки болтов как писал выше...- открутил пальцами,из=за плохого контакта крышка чуть ли не прогорела насквозь...,все зачитил,болты(пятаки)развернул,крышку зачистил,обезжирил,залил бокситкой смешанной с серебряной пудрой, сам стартер тоже разобрал,шлифанул коллектор щеток,протянул болты шеток,смазал....- ДА!!!,обязательно почистил прилегающие сборные части всего стартера и смазал,(чтобы был хороший минусовой контакт)... - ну и поставил!!!!!!! :afro: :afro: :afro: ....- обороты появились,шелканье пропало....- короче опять новье!!!!! - доволен !!!!
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Dr Stardust
  • Поршень
  • Авто: GMC Sierra
« Ответ #10 : Май 27, 2017, 10:17:19 am »
Товарищи, спасибо за советы. Будем менять втягивающее реле. Хотя странно когда менял щетки, мне сказали, что стартер в хорошем рабочем состоянии. Хотя может они никак это не проверяют?
Для я9999, машина не продается.
