Автор Тема: Посоветуйте греющий кабель  (Прочитано 35965 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Посоветуйте греющий кабель
« Ответ #15 : Май 02, 2017, 06:17:47 pm »
Мне бы твои заботы. ;D
Сейчас предстоит тянуть трубы из одного дома в другой на глубине 50см. Вот повеселюсь-то. :'(
один котел потянет два дома ?
А почему 50 а не полтора/два  метра? По потерям и дальнейшим действиям окупишь же.
Потянет, мало того, распределить то можно как угодно.
Представляю себе вечернюю борьбу за тепло)
Но вообще в чьём доме кран тот и в шоколаде)
« Последнее редактирование: Май 02, 2017, 06:19:41 pm от mousoff »
  • зачОООтка: +404/-14
« Ответ #16 : Май 02, 2017, 06:57:36 pm »
А куда он денется то? Сейчас котел на 40 градусах работает, будет на 70.
А вот водоснабжение и канализация - тут надо будет подходить технически.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #17 : Май 02, 2017, 07:49:53 pm »
На каждом повороте по колодцу. У меня у друга прикольная планировка участка, дом, баня двухэтажная которая зачастую используется как домик для гостей и совсем с другой стороны дома отдельный огромный  гараж с подъемником и всем чем только можно. До кучи здоровенный вольер для кавказца с теплой будкой. Повсюду в 400 трубах на глубине 150 разведено отопление, вода, коммуникации . Живет уже несколько лет на ура. Первый год думалось что идея провалилась- в колодцах стояла вода. Он вынес мозг строителям а оказалось что наполняются они...через чугунные крышки. Заменил на пластиковые грибки и все сухо. Заменить либо добавить любой участок- плевое дело. Например он в этих же трубах раскидал повсюду сжатый воздух от компрессора который живет в гараже  , бесперебойное питание и т.д.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #18 : Май 03, 2017, 10:38:08 am »
У меня дача, с уже многолетними растениями по всей площади, копать пахать все  я точно не стану :)  это при проектировании нового дома и участка можно заложиться в дренаж и коммуникации.
но все это лирика, вопрос про преимущества или недостатки греющих кабелей все еще интересуют.
+7(916)6722985
« Ответ #19 : Май 03, 2017, 11:04:05 am »
Еще есть лента ,которой трубу обматывают.У товарища стоит такая на всякий случай. Лет за десять включал несколько раз.
Еще производства СССР.  Обматывали трубы с битумом. )))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #20 : Май 08, 2017, 07:41:30 am »
главный вопрос это его энергопотребление, и не будет ли он нагревать воду до 65 градусов.
И жрать будет и при открытии холодного крана пару минут будет идти горячая вода. Я поставил вот такую штуку https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32411258645.html датчик примотал к трубе, включение отрегулировал на плюс 3 градуса, выключение на +5
« Последнее редактирование: Май 08, 2017, 07:48:35 am от dimon69 »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #21 : Май 08, 2017, 11:23:00 am »
как я понял, все греющие кабеля греют постоянно
+7(916)6722985
Оффлайн dimon69
« Ответ #22 : Май 08, 2017, 11:54:25 am »
Да. Нагревает до определённой температуры и держится на одном уровне. Отличаются мощностью и качеством изоляции. Поэтому я не стал рисковать и засовывать кабель вовнутрь трубы, а обмотал снаружи, сверху одел два слоя теплоизоляционной трубы и снизу сделал несколько дырок для слива конденсата
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #23 : Май 08, 2017, 12:00:04 pm »
Если кабель сгорит с наружи, прийдется раскапывать ВСЕ!
если внутри, просто вытащить и пихнуть новый
+7(916)6722985
Оффлайн dimon69
« Ответ #24 : Май 08, 2017, 12:44:22 pm »
Везде есть свои плюсы и минусы... А если пробьет изоляцию, а автомат на 100 ампер и бытовая техника плохо заземлена))
 Еще вариант: как писали выше, засунуть все это в ПВХ трубу, да ещё и с веревочками
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #25 : Май 08, 2017, 01:07:39 pm »
Или 12 вольт не зависящих от земли.  Из плюсов- при отрубании сети будет продолжать работать.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #26 : Май 08, 2017, 02:29:30 pm »
я поставлю бытовой УПС, будет держать довольно долго.
веревочки это хорошо, но с другого конца колодец, тоже не хочу капать. вход в колодец тоже должен быть заизолирован... что бы вода не шла в трубу. в общем я так и сделаю, ПНД 1" внутри канализационки 100...
+7(916)6722985
« Ответ #27 : Май 08, 2017, 03:48:50 pm »
а посмотреть глубину промерзания в районе и закопаться глубже?
второй вариант, если нет возможности более полутора метров копать, но есть хотя бы сантиметров на 70 - можно сделать деревянный лоток в него положить трубу и сверху засыпать прошлогодними листьями, не трамбуя, но плотно. Лет на 10 хватает такого утеплителя
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #28 : Май 08, 2017, 07:29:57 pm »
у меня есть пеноплекс в листах, я сверху еще могу накрыть, это не проблема.
+7(916)6722985
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #29 : Май 08, 2017, 07:47:08 pm »
Переводить 220 в 12 в бытовом УПСе а с него обратно на 220?Мало того что улетные потери , так ещё порог выключения при разряде честно отрубит всю конструкцию при более чем бодром аккуме способном ещё долго держать нужные тебе 5 ватт.
