Автор Тема: Помогите с регулировкой клапанов V6 4.3 VORTEC 1995  (Прочитано 4608 раз)
Оффлайн JimmyАВАТАР
  • Люфт
  • "JimmyАВАТАР" "95' VortecV6 4,3 203 лс. 4L60 4WD"
Приветствую соклановцы!
Почитал мануал,в котором написано что на моделях V6  4.3 1995 г.в. клапана не регулируются,только затянуть с моментом.
Подскажите момент затяжки.
С Уважением к Вам!
JimmyАВАТАР!
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Помогите с регулировкой клапанов V6 4.3 VORTEC 1995
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 12:10:04 pm »
Гайка коромысла - 27 Н-м (20 lbs. ft.)
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #2 : Апреля 28, 2017, 01:35:07 pm »
Дословно:
Install the valve rocker arms.
6. Install the valve rocker arm balls.
Important: Once the valve rocker arm nuts are installed and properly torqued, no additional valve lash adjustment is required.
7. Install the valve rocker arm nuts.
Object ID: 334551 Click here for detailed picture of the image.
8. Rotate the crankshaft balancer to position the crankshaft balancer alignment mark (1) 57–63 degrees clockwise or counterclockwise from the engine front cover alignment tab (2).
9. Tighten the valve rocker arm nuts.
Tighten
Tighten valve rocker arm nuts to 25N/m (18 lb/ft)
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Апреля 28, 2017, 03:17:45 pm »
... на моделях V6  4.3 1995 г.в. клапана не регулируются,только затянуть с моментом. Подскажите момент затяжки...
Из 1995 S/T Truck Service Manual, официальное издание GMC:
"VALVE ADJUSTMENT
The 4.3L engine has screw-in rocker arm studs with
positive stop shoulders. No valve adjustment is necessary.
When the valve train requires service, tighten the
rocker arm nuts to 27 N.m (20 ft. lbs)."
