Автор Тема: Регулировка УОЗ блейзер квадрат  (Прочитано 5783 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« : Апрель 24, 2017, 10:28:28 am »
Прошу сильно не пинать и тапками не закидывать :) Поиск не дал результатов и в дебрях нашего форума я не смог найти ответ на вопрос: "Как правильно отрегулировать УОЗ на квадратном блейзере с двигателем CPI"
Исходные данные:
Двигатель: 4.3
Система питания: CPI
Трамблер: с высокой крышкой и двумя разьемами (поворачивается по оси, фиксируется скобой)
На передней крышке двигателя, возле шкива коленвала - планка для регулировки УОЗ со стандартной шкалой (0..4..8..12)
В общем есть все для регулировки, на глаз выставил, но хотелось бы сделать это "по науке". Интуитивно предполагаю: стробоскоп на первый цилиндр и вперед. Вопроса два:
1) как отключить автокорректировку на момент произведения регулировки
2) какой должен быть угол и на каких оборотах
Всем заранее спасибо за помощь :)  :afro:
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
    • DRIVE2
Re: Регулировка УОЗ блейзер квадрат
« Ответ #1 : Апрель 24, 2017, 02:37:42 pm »
Извиняюсь перепутал разделы :) ели можно - перенесите тему в "Двигатель, топливная и тд."
    • DRIVE2
« Ответ #2 : Апрель 25, 2017, 06:03:21 pm »
:) Как  регулировать УОЗ нашел - все по старинке. Теперь другой вопрос: какой УОЗ должен быть на холостых?... Шильдик под капотом утерян :(
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Апрель 25, 2017, 06:22:44 pm »
Скачай тюнерпро, открой в нем прошивку — увидишь таблицы УОЗ
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Апрель 25, 2017, 06:25:28 pm »
Но на холостых там еще идет поправка на регулирование оборотов, так что нормально посмотреть можно только сканером, сопоставив УОЗ, БПВ, БЛМ и кнок ретард
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Апрель 25, 2017, 06:27:38 pm »
Кстати, я научился и править прошивку наших мозгов — у меня тоже 4.3cpi
    • DRIVE2
« Ответ #6 : Апрель 28, 2017, 11:01:10 am »
УОЗ нашел - для моего двигателя = 0. Теперь другой вопрос - кто как стробоскоп подключал к движку?) Какой провод с катушки брать?
« Ответ #7 : Апрель 28, 2017, 01:19:39 pm »
Так всегда 1 берут, ВМТ 1 Цилиндра же тебе глядеть нужно.
    • DRIVE2
« Ответ #8 : Апрель 28, 2017, 02:32:35 pm »
=))) я неправильно сформулировал вопрос, уточню. В инструкции к большинству стробов написано:
1 провод на массу
2 провод (сенсор) на ВВ провод 1 цилиндра
с этим все понятно :)
а вот 3 провод на клему катушки зажигания которая соединяется с коммутатором.... вот тут весь вопрос, какой из 4 проводов брать :)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Апрель 29, 2017, 07:42:13 am »
На провод к тахометру
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Апрель 29, 2017, 08:41:03 am »
Там должен висеть свободный провод для подключения тахометра
