Автор Тема: Колхоз и ремонт моторчика печки (фото) круглый Блейзер  (Прочитано 79155 раз)
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
 ;D ;D ;D вот ржачь то))) только снял "печку" принес домой разбирать и пару раз на форуме пока отписался, РРРРАЗ! тема про печки сама собою возникает...судьба))))
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
  • зачОООтка: +53/-4
втулки с Дядей Васей токарем не нашел ночью...а холодно уже сейчас... купил две латунные гайки с тазовского стартера. рассверлил под диаметр 7.5, обточил и собрал...все работает))) вибрации нет...посмотрим на сколько хватит... вместо Васи токаря возьму бутылку себе в Новгород)))
Оффлайн Разиль
Всем привет!!!продайте пожалуйста кожух печки с моторчиком на круг.блейз. с кондеромразвалилось все после колхоза приоровского моторчика млин :(
Оффлайн michelR
Господа!!!
ЗАБУДТЕ ПРО КОЛХОЗ СЕГО ДЕВАЙСА!!!!
Существует вентилятор печки Four seasons - 35344 !!!!!!
Цена в Рязани 1500 р., вчера замена моего мертвого на этот заняла 15 минут с 2-мя перекурами!!!
Крыльчатка у моего оказалась несколько меньше по высоте, чем на новом, НО все встало и заработоло без скрежета и колхоза!
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
Оффлайн michelR
ВОТ моторчик печки новый (2 фотки)
Оффлайн michelR
Новый и старый моторчик
Оффлайн freak
Кстати если крыльчатка меньше по размеру была то скорее всего моторчик уже наколхожен был. Крыльчатка меньше по размеру от нексии и похожих при одинкаовых всех остальных параметрах.
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
Оффлайн stranger
   Заменил на ,Four seasons - 35344,  это полный аналог. :afro:
 1.  Не резал  защ. кожух при снятии - зря:
  а) Снять было затратней по времени и угол кожуха у крыла оторвал (кожух установлен до установки крыльев).
  б) При установке пришлось частично подрезать так как сложно установить моторчик (матерился и резал).
  в) Быстрей было-бы намного а так заняло 5-ть часов с перекурами.
 2. Конечно не зря заменил-грязи (почти глина) и мусора (листва) было полно, втулки наелись, щетки уже зависали (после удара вентилятор работал)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 05:59:50 pm от stranger »
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
все, мой моторчик зажужал. развалилась эта хрень латуная или какая она там
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 12:38:56 pm от Пилюлькин »
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Господа!!!
у нас не продаются. где покупал? буду искать
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 02:15:04 pm от Пилюлькин »
Оффлайн stranger
Господа!!!
  В Экзисте был за неделю привезли! :afro:
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Господа!!!
уже нашел там, только мне надо 35334
Оффлайн CHEVYTRUCKS
наконец то пришла печка ;D
Оффлайн monakh
  • Black Hawk.
Много читал....долго думал...снова читал....заказал в ехзисте. Так думаю будет правильнее, ибо колхоз скор, а вот его последствия?
Оффлайн дюдя
  • Глушитель
ребята подскажите может есть у ковото целый регулятор оборотов печки все уже перепробывал работает только на больших оборотах.
