Автор Тема: проблема со стартером  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн Наиль
« : Марта 28, 2017, 10:11:27 am »
Всем привет обращаюсь не в первый раз. Такая проблема стартер не достает до маховика. Суть такая что стартер когда прикручиваешь его не полностью входит в "колокол", то есть стартер цепляет только краем, когда заводиш стартер разворачивает и он перестает дастовать до маховика, может существуют разные стартера? может кто встречался с этой проблемой буду рад любой помощи. Заранее благодарю
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: проблема со стартером
« Ответ #1 : Марта 28, 2017, 10:25:20 am »
Камаз? Маз? Краз? Ваз? Луаз?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Наиль
« Ответ #2 : Марта 28, 2017, 10:31:40 am »
Прошу прощения забыл GMC Субурбан двигатель 5,7 ТБИ 1995 г
« Ответ #3 : Марта 28, 2017, 11:46:41 am »
Поставь штатные болты и приколхозь опору в районе щеток.
Оффлайн Наиль
« Ответ #4 : Марта 28, 2017, 11:55:03 am »
Прошу прощения за глупый вопрос а что значит проколхозь опору в районе щеток (что нужно сделать)
« Ответ #5 : Марта 28, 2017, 11:57:06 am »
железка такая, что бы стартер не выворачивало
Оффлайн Наиль
« Ответ #6 : Марта 28, 2017, 12:01:07 pm »
Все равно я не много не понял. если есть фото или как то схематически что бы не изобретать велосипед можете сбросить или на пальцах объяснить. буду признателен.
« Ответ #7 : Марта 28, 2017, 12:04:24 pm »
Ну, железка, произвольной формы, одним концом к стартеру, другим к блоку.
Оффлайн Наиль
« Ответ #8 : Марта 28, 2017, 12:07:18 pm »
Спасибо понял.
« Ответ #9 : Марта 28, 2017, 12:45:52 pm »
Я сил но извиняюсь, но штатных болтов должно хватать.
Или не, косяк производителя?
Оффлайн Наиль
« Ответ #10 : Марта 28, 2017, 01:21:23 pm »
а где можно купить оригинальные болты?
« Ответ #11 : Марта 28, 2017, 08:12:45 pm »
В америке или на разборке и в магазинах (автозапчасти) бывают и на сервисах.
