Автор Тема: перегрев коробки  (Прочитано 11988 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
перегрев коробки
« : Апрель 21, 2009, 11:39:14 am »
профилактически или после ремонта нужно промывать радиатор охлаждения(тот который находится внутри бачка основного радиатора) под давлением раствором или бензином. он забивается илом и стружкой, типа той что налипает на магнит в поддоне. соответственно нарушается теплообмен, и перегревается и портится масло и наед. коробка.  после ремонта или замены коробки это делать надо обязательно. ну и доп. радиатор не помешает полюбому
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2009, 01:48:09 pm от Марыч »
Оффлайн RALab
Re: перегрев коробки
« Ответ #1 : Апрель 21, 2009, 08:29:08 pm »
Спасибо, большое. У меня как раз такая проблема: я заменил антифриз (хотя температура двигателя не поднимается больше 80 градусов), но после езды около 20 км масло АКПП через щуп начиналось подкапывать, а при попытке проверить уровень масла - оно выливалось с большим давлением (как вода из водопроводного крана).... У меня была мысль, что это из-за "пробки" в системе охлаждения, но останавливало то, что охлаждение двигателя впорядке.
Chevrolet Blazer USA 4.3L 1996год, LT комплектация.
Оффлайн RALab
« Ответ #2 : Апрель 21, 2009, 08:33:09 pm »
Кстати, а как добраться до дополнительного радиатора и как его промыть если (как я понял) он находиться в основном радиаторе?
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Апрель 21, 2009, 09:09:57 pm »
самый простой способ отсоединить шланги охлаждения коробки, продуть компрессором,если забито наглухо,бывает и такое,подсоединить промывочный пистолет(такой красный балончик-пульвер из магазина запчастей) и пролить через него несколько литров бензина.соответственно дуть в одну трубку,на другую одеть шланг и сливать в куда-нибудь. не курить рядом!
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Апрель 21, 2009, 09:19:34 pm »
Дополнительным радиатором его можно назвать условно. Просто в пустотелых боковых банках основного, навита трубка, сверху вниз, того же диаметра как и входные отверстия. Видел сам. Поправте, ежели не так.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн RALab
« Ответ #5 : Апрель 21, 2009, 09:23:37 pm »
Я менял антифриз сам, но для промывки думаю куда нибудь заехать. Спасибо.
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Апрель 21, 2009, 09:31:51 pm »
там полноценный минирадиатор, латунный обычно. кстати пластиковые бачки на основном радиаторе меняются не очень сложно и идут как ремкомплект
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Апрель 21, 2009, 09:50:33 pm »
Тогда, скорее всего, я видел аналог......точно ! помню наклейку Сингапур.....
Если не трудно, расскажи о замене пластика !
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2009, 09:53:42 pm от Матвей »
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Апрель 21, 2009, 09:52:08 pm »
« Ответ #9 : Апрель 22, 2009, 09:59:23 am »
ДА тоже очень интересует левый пластиковый бачёк, т.к. маслотрубками от двигателя, верхнее отверстие в бачке разламывает вибрация и там начинает теч антифриз ...
Сейчас залепил герметиком и вырвал обратный клапан на пробке, теч почти ушла, но это не выход, т.к. в жару при нагрузке и закипеть можно легко ...
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #10 : Апрель 22, 2009, 10:47:43 am »
а вентиляция коробки нормально не забита?трубочка с верху коробки.фонтан из щупа круто)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Апрель 22, 2009, 10:56:22 am »
развальцовывается аккуратно старый бачёк отвёрткой и средними клещами или пассатижам(клещами удобнее) без фанатизма,только чтоб снялся старый и влез новый,обезжиривается потщательнее.мажется очень тонким слоем герметика новая прокладка(идёт с новым бачком в комплекте)герметик обычно перматекс серый формирователь прокладок.аккуратно всё собирается,переставляется мини радиатор в новый бачёк, ставится на место и завальцовывается покругу за несколько приёмов. после первого обжима простукивается по кругу молоточком для плотности и обжимается дальше.на всякий случай ставится не сразу а даётся выдержка для герметика часов 12 хотя бы. хоть и не сложно,но всё тщательно и аккуратно надо делать.   если будут говорить,что бачков отдельно не бывает-не верьте)  на заказ например Сфера-Авто(пересечение варшавки и мкада,Юра 7784914,7131066) из практики почти на все модели,цена где то от 1000 до 2000, сроки неделя-две
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Апрель 22, 2009, 11:16:07 am »
Большое спасибо за информацию, zcfif ! Ремкомплект с прокладкой - это хорошо. Брали сомнения в плане как завальцевать, все говорили, что только на спецстанке можно....
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Апрель 22, 2009, 11:19:38 am »
не сложно
Оффлайн RALab
« Ответ #14 : Апрель 23, 2009, 02:31:50 pm »
Как найти трубочку с верху коробки? Ни чего крутого..
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2009, 02:36:03 pm от RALab »
