Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 321174 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #75 : Июнь 13, 2009, 08:54:30 pm »
А чем тебе более широкие не нравятся то?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #76 : Июнь 13, 2009, 08:59:09 pm »
Не хочется арки резать.Но это все в проекте щас на носу акпп хочет меховую шубку песца примерить :'(
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #77 : Июнь 13, 2009, 10:04:38 pm »
Неужели там на столько всё в притирку, что два дюйма погоду сделают?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #78 : Июнь 13, 2009, 10:35:15 pm »
Незнаю что будет при лифте щас стоит 30х9.5х15 не трет и есть зазор вот и думаю ставить 32х10.5 или 32х9.5 диски то родные стоят
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #79 : Июнь 13, 2009, 10:47:59 pm »
ну у меня на родные диски 35X12.50 влезло без проблем, так что думаю нормально встанет, ты бы лифтанулся и у Вовы бы колёсья попросил примерить и уже от этого бы и плясал.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #80 : Июнь 13, 2009, 11:58:33 pm »
Но у него диски то БМВшные
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #81 : Июнь 14, 2009, 12:02:36 am »
ну одна фигня попробовать стоит, если уж на его дисках всё пройдёт гладко, значит на родых всё точно влезет.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #82 : Июнь 14, 2009, 12:03:51 am »
Значит надо лифтовать тока когда это будет хз :'(
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн oganes
  • Поршень
« Ответ #83 : Июнь 14, 2009, 07:17:01 pm »
День добрый
на днях приобрел себе blazer 4,3 1992 на нем стоят колеса на 15'' вот вопрос в чем есть резина 33'' всесезон но на 16'' какие диски(от каких авто) подходят на сие чудо ??? влезет ли резина???(лифтовать думал примерно на 4см) Спасибо за внимание!
« Ответ #84 : Июнь 14, 2009, 07:32:49 pm »
  • 33 резина не влезет
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #85 : Июнь 14, 2009, 07:49:52 pm »
    не суетись !
    31 и то не влезет как следует.
    30"-9.5" на твои 15" самое то на стандарт
    далее как лифтовать будешь , ,4 см ничего особо не даст.
    далее определиться с дисками ,с вылетом
    диски подходят от БМВ ,там вылеты есть разные
    ответ на твой вопрос не так прост ,нужно :
    для чего нужен авто ?
    для чего лифт ?
    какой тип резины ?
    есть халявная резина хочу под неё машину не есть правильно !
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #86 : Июнь 14, 2009, 08:05:39 pm »
    День добрый
    все ответы на эти вопросы есть в соответствующих темах - там обговорены различные варианты и возможности...
    поищи чуть-чуть - и многие вопросы отпадут...
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #87 : Июнь 14, 2009, 08:17:40 pm »
    Весь вопрос поместил в соответствующую тему. :) :)
    Оффлайн oganes
    • Поршень
    « Ответ #88 : Июнь 14, 2009, 10:25:51 pm »
    Дело в том что резина у меня уже есть стоит на уазике продавать уаз с резиной особо неоценять а переставить на блайзер самое оно уаз я лифтовал на 6см чтобы не цепляло. Вот дуаю лифтануть блайзер почесму и спрашиваю насколько можно.просто лифт кузова самый простой вариант и дешевый(при условии не покупать готовый кит с сша а подобрать подушки или проставки) А также подняв кузов от рамы выкину родной бензо бак и поставлю 2 газовых банона на его место, а бак сварю самодельный не большой(запас бенза на экспедицинный багажник в канистру) Машину строю для легкого бездорожья и повседневной езды!
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #89 : Июнь 14, 2009, 10:35:28 pm »
    Дело в том что резина у меня уже есть  Машину строю для легкого бездорожья и повседневной езды!
    1. я выше написал ,машину под резину не покупают ,а наоборот.
    тем более всегда можно махнуть бОльшее на мЕньшее ;)
    2.всесезонка 33"  ? может лучше МТ 31 " ?
    да и балоны я б лучше на крышу закинул. но это не к теме.
    и ещё лёгкое бездорожье это как ,а то ,если с умом ,то и стока хватит.
