Автор Тема: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми  (Прочитано 83166 раз)
Оффлайн Перейра
Re: Инструкция по Bodi Lift на блейзер/джимми
« Ответ #75 : Июня 23, 2011, 07:45:19 am »
Здоровья!
Прошу прощения,вылетело из головы.Сфоткать попробую телефоном,как правильно замечено места там не много.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн АЛЕКС1975
  • Взять все, да и поделить
« Ответ #76 : Июня 24, 2011, 11:31:09 am »
Спасибо за всю инфу.
У меня резинка горловины заливной трубы УЖЕ ровная (наверное, колхоз), т.е. при лифте мне не хватит длины или придется опускать горловину.
Вчера капиталил арки и размышлял на тему лифта. Случайно увидел рулевой вал, который, действительно, проходит в 2.5-3см под выступом выпускного коллектора и при лифте более 3 см должен в него упереться. Сфоткать не смог, т.к. нечем было, но ракурс при снятом подкрылке был очень удачный. Выступ примерно на линии средней свечи слева, которая за валом и поэтому ее трудно крутить. А как раз над свечой (5-6см) идет полый (постучал) выступ коллектора. Кстати, у Алекса1975 именно с ним траблы, но по его фото не очень понятно.
У тебя как?
Проблему решил поставив под подушки двигла проставки 1,5 см. вырезали их их целого листа по форме подушки.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 11:33:38 am от АЛЕКС1975 »
Оффлайн АЛЕКС1975
« Ответ #77 : Сентября 23, 2011, 09:54:32 am »
Верхние шаровые  из комплекта  http://www.roughcountry.com/chevy_4wd_s10.html  оказались калом-хватило на 4300 т.км.
Оффлайн zahar
« Ответ #78 : Февраля 16, 2012, 07:35:50 pm »
Всем большуший привет ! )) сильно не пилити )) но где  в Москве можно купить комплект боди лифта ? )) или где его заказать ?
Заранее спасибо ! !!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #79 : Февраля 16, 2012, 08:11:04 pm »
Яндекс тебе в помощь.
Вот например: http://www.4x4sklad.ru/good/43/3/  это правда на Тахо, но на Блейзер приблизительно тоже.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн zahar
« Ответ #80 : Февраля 16, 2012, 08:31:49 pm »
Этого добра я много находил )) на blazer  это не подойдёт ?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #81 : Февраля 16, 2012, 08:33:12 pm »
Стукнись к Попутчику, они делают бодик с работой, чуть дороже этого комплекта. Делают хорошо.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #82 : Апреля 15, 2013, 11:54:26 am »
куплю стержень капролоновый (примерно 1,1м) - нарежу проставок...
Слышал что на японах часто используют обычные хоккейные шайбы. На GM катит такое?
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #83 : Апреля 16, 2013, 05:01:49 pm »
Магеллан так и сделал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6715.0
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #84 : Июля 31, 2015, 09:10:03 am »
на блейзере квадратном после лифтовки 5см плюс новые подушки не хватило длины кулисы акпп.... коекак затянул ее на самом кончике... нада снимать наваривать...считаю серьезный косяк имейте ввиду...
Chevy-Blazer 4.3 TBI, квадрат-коротыш, 33" COOPER STT, 3" bodylift, RAPTOR , лебедка  и тд....
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #85 : Июля 31, 2015, 09:11:48 am »
да еще при поднятии кузова рычаг акпп двигайте на 2ю передачу.... так у него будет максимальный ход или лучше вообще открутить кулису из зажима...
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #86 : Марта 15, 2016, 03:20:48 pm »
Подскажите какую резину можно поставить на стоковый квадрат 5-дверный (можно только торсионами и серьгами поднять). Диски планирую брать :5x120,65 8R16 ET0 (http://4x4tp.ru/magazin.php?item_id=672). 31" тереть будут, кто пробовал?) Считаю пока этого размера достаточно, бодик будет но чутка позже....)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2016, 03:25:34 pm от Болотный_Кот »
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
« Ответ #87 : Марта 15, 2016, 05:39:42 pm »
На штатных дисках 31" нормально, 32" цепляла при торможении в повороте
    • DRIVE2
« Ответ #88 : Апреля 26, 2016, 06:06:44 pm »
Решил таки делать бодик на своем квадрате :) Подскажите по болтам пожалуйста, кто какие ставил при 2" лифте? От ГБЦ Зил (185мм) боюсь длинноваты будут...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #89 : Апреля 26, 2016, 06:32:49 pm »
Делай сразу 3 и болты тогда в самый раз
Запчасти из США
