Всем здравия!
Начну с предыдущего шага.
Еще недавно трещала цепь РК. Снял разобрал, поменял цепь, звезды вроде норм. Собрал поставил испытал - вроде не трещит, во всяком случае в тех режимах что трещала.
Поехал на выходных на соревнования - тянул автовоз с тачкой на платформе - примерно 1600-1800кг. И вроде как нормально доехал на моно, но по месту пришлось маневрировать на полном. ИИИИ ВОТ ОНО! Треск вернулся! Сначала разово, потом чаще и все свелось до того что и при легких нагрузках проскакивают от удара до треска, на прямых удары, в поворотах треск.
Все ощущения примерно под ( в районе) водительского сидения.
Есть мысли про шруз. Как исключить РК или шруз???
