Автор Тема: Интересно-раздатка! "Тахо" 2004г. 5.3L  (Прочитано 11746 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Re: Интересно-раздатка!
« Ответ #15 : Января 22, 2017, 05:58:36 pm »
А вот проверка сканером автомобиля ни чего не показывает!
Т.е связи с модулем нет?
Похоже! Электрика для меня тёмный лес!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
« Ответ #16 : Января 22, 2017, 06:28:18 pm »
Схему дали, начни с предохранителей
Оффлайн Smoleff
« Ответ #17 : Января 23, 2017, 04:51:43 pm »
Два,по 15а нашёл а 30ам. не знаю где искать?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #18 : Января 23, 2017, 04:59:19 pm »
под капотом, коробка чорная.
До:
« Ответ #19 : Января 23, 2017, 05:28:36 pm »
Какие два по 15?
В схеме же чёрным по английски нарисовано :) LEFT I\P FUSE BLOCK слева на торпеде UNDERHOOD FUSE BLOCK под капотом
4WD 15А слева на торпеде
TREC 30А под капотом в черной коробке у аккума
SEO-IGN и IGN-E оба 10А слева на торпеде можно не смотреть. Они только для индикации на приборке 4WD у кого она есть
« Последнее редактирование: Января 23, 2017, 05:31:08 pm от Allone »
Оффлайн Smoleff
« Ответ #20 : Января 23, 2017, 05:30:28 pm »
Какие два по 15?
SEO-IGN и IGN-E лба 10А слева на торпеде можно не смотреть
Целые они!!!
« Ответ #21 : Января 23, 2017, 05:32:57 pm »
Какие два по 15?
Целые они!!!
Тогда тыкать ТЕСН-2 и шевелить актуаторами по отдельности.
Если режимы переключаются с нормальной индикацией и нет ошибки Service 4wd - ставлю на актуатор переднего моста.
« Последнее редактирование: Января 23, 2017, 05:38:53 pm от Allone »
Оффлайн Smoleff
« Ответ #22 : Января 23, 2017, 05:37:56 pm »
Так на "Авто" передок включается!
« Ответ #23 : Января 23, 2017, 05:40:02 pm »
Так я и говорю ткнуть сканер и пошевелить компонентами
Или снять в руки актуатор и проверить т.к. по сути это обычный электромотор.
#14 на картинке номер 26060073   ACTUATOR,FRT DRV AXLE
Оффлайн Smoleff
« Ответ #24 : Января 23, 2017, 05:42:57 pm »
Будем пробовать! Спасибо!
Оффлайн Smoleff
« Ответ #25 : Января 28, 2017, 04:36:20 pm »
Не хрена! Не получается-блин
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #26 : Января 28, 2017, 06:22:59 pm »
точно выключаешь на нейтрали и с отпущенным тормозом ? а пониженная втыкается ?
Оффлайн Smoleff
« Ответ #27 : Января 28, 2017, 06:27:08 pm »
Пониженная ВКЛЮЧАЕТСЯ! А в книге писано,что до 40 км можно включать,хотя я не пробовал.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #28 : Января 28, 2017, 06:44:36 pm »
полный привод можно выткать только на нейтрали  и лучше без тормоза. до 40- это авторежим.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #29 : Января 28, 2017, 06:46:20 pm »
Ты ещё спроси, как 246раздатку в нейтраль поставить))
