Автор Тема: 233 раздатка на круглом блейзере американец 4.3 1997  (Прочитано 7283 раз)
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
Всем привет) Купил недавно блейзер американец 4.3 1997г. с нерабочим передним мостом, колдуя несколько дней в гараже пришел к выводу что дело в раздатке, т.к. переключая режимы на раздатке даже вручную вал идущий на передний кардан всегда в свободном вращении, вопрос: что чаще всего наворачивается в этих раздатках при таких симптомах? и что лучше заливать в неё?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:36:20 pm от Дарья »
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
Re: 233 раздатка на круглом блейзере
« Ответ #1 : Января 08, 2017, 08:03:54 pm »
P.S. понижайка работает
« Ответ #2 : Января 08, 2017, 09:05:28 pm »
Заливается АТФ, а ломаются очень редко.
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
« Ответ #3 : Января 08, 2017, 09:12:37 pm »
похоже я счастливчик :(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Января 08, 2017, 09:14:25 pm »
Стерлись накладки вилки включения....
В принцыпе в пиндосии есть рем комплект.....
Но при цене раздатки 15000...... Короче я поменял.и забыл....
Оффлайн Роман 102
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Января 08, 2017, 11:35:03 pm »
а заколхозить накладки не вариант?
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #6 : Января 08, 2017, 11:40:25 pm »
где ж такие цены?
их по 5-7 тыс. продают в сборе с актуатором, нахрен никому не нужны...
« Ответ #7 : Января 09, 2017, 02:53:26 am »
  • Положения обдува печки переключаются, вакуумные трубки все на месте?
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #8 : Января 09, 2017, 05:22:10 am »
    ваккум работает,  мост включается, тем более я так понял что ваккум отношения не имеет за включение передка в раздатке
    « Ответ #9 : Января 09, 2017, 10:09:33 am »
  • У меня были отрезаны трубки вакуумах от раздатки, понижай-ка включалась, полный нет. После восстановления вакуумных трубок, всё заработало в штатном режиме.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #10 : Января 09, 2017, 11:29:33 am »
    По идее и понижающая не должна была включаться, т.к. она включается только на полном приводе.
    "Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #11 : Января 09, 2017, 11:44:42 am »
    если только электроника не даст включить, больше там ни че не помешает
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #12 : Января 09, 2017, 11:47:11 am »
    потому что на раздатке клапан который при включении полного дает ваккум на лягуху которая тросом включает передний мост
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #13 : Января 09, 2017, 11:54:23 am »
    Роман, так электроника и отслеживает положения датчика включения переднего моста и энкодера раздатки и, если всё не сходится, не дает включить полный и полный+пониженную.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Роман 102
    • Рядовой Клана
    « Ответ #14 : Января 09, 2017, 12:26:41 pm »
    наверно так, но механически все равно раздатка должна включать перед, помешать там нечему при снятом актуаторе, я перещелкивал ее ключем на 15 во всех трех положениях вал крутится свободно от руки при том что задний кардан стоит на месте
