Автор Тема: нет питания от акб в салон Субур 400  (Прочитано 10571 раз)
Оффлайн Мосальский
« : Января 07, 2017, 05:38:06 pm »
Всем привет с Рождеством! Вчера произошло странное событие- на улице -25, около магаза нажал на педаль тормоза погала приборка и Субурбан заглох, из приборки пошел запах горелой проводки.  Теперь на ключ машина не реагирует вообще, т.е ничего не светиться ничего не работает, ксенон подключеный на прямую к АКБ работает без проблем. Разобрал частично приборку проблемы не увидел. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда лезть в первую очередь? :'(
Re: нет питания от акб в салон Субур 400
« Ответ #1 : Января 07, 2017, 07:45:42 pm »
Колхозные сигналки есть? Выкинь.  ;)
« Ответ #2 : Января 07, 2017, 08:26:12 pm »
Шучу! Мост поставь.)) А па теме, возьми контрольку.
Оффлайн Мосальский
« Ответ #3 : Января 08, 2017, 12:04:18 am »
Да я тоже думаю что мой "старлайн" вошел в режим антиограбления самопроизвольно, при этом выгорел блок какой то от сигналки, читал мануал на сигналку там все прописано что при открытии двери начинается поиск метки и ... тп и тд. Выкину на помойку старлайн поставлю Пандору. Только где найти толкового электрика а то куда не приедь одни ЛАМПОЧНИКИ. >:(
Оффлайн Мосальский
« Ответ #4 : Января 08, 2017, 12:08:48 am »
Блин мост ставить наверное к Вам  в столицу поеду, надо еще немного подкопить монет чтоб и обслужить трансмиссию( сопливит АКПП, неизвестно что с раздаткой-масло, крестовины, в общем есть чем сервисменов занять!!!)сразу :o
Оффлайн hom
« Ответ #5 : Января 08, 2017, 10:28:44 am »
а что за старлайн стоит?
если свежий,то там отдельно силовой модуль и даже при его выгорании ничего не пропадет,так как включается в паралель,а не в разрыв.
да и старые сигналки не будут отрубать все питание вообще...
может контактная группа??
я бы прозвонил все преды салонные и подкапотные,а потом лез до замка зажигания...
габариты и ближний включаются?они вроде без ключа работают...
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн hom
« Ответ #6 : Января 08, 2017, 10:30:32 am »
перечитал симптомы,при нажатии на тормоз задействуется подрулевой,точнее его часть с повортниками ну и замок зажигания соответсвенно.
проверь аварийку....
и лезь к замку.
ещё на лягушке тормозной контакты на блокировку кочерги и круиз.
5.7л
« Ответ #7 : Января 08, 2017, 05:16:02 pm »
Предположу что провод какойнить колхозный попал под педальку тормоза, и замкнул на массу.  :-\
Оффлайн Мосальский
« Ответ #8 : Января 08, 2017, 09:26:35 pm »
не включается вообще ничего, у меня ксенон по колхозному напрямую подключен, от АКБ + на кнопку в салоне, он работает остальное НЕТ
Оффлайн Мосальский
« Ответ #9 : Января 08, 2017, 09:31:32 pm »
и лезь к замку.
аварийка не работает, что такое кочерга?  круиз отключен.
что смотреть на замке? и насколько серьезно выгорание контактной группы замка зажигания?
Оффлайн Мосальский
« Ответ #10 : Января 08, 2017, 09:37:53 pm »
нет под педалью никакого колхоза нет и не было, повторюсь, у меня серьезные предположения насчет сигналки, нечто подобное со мной случалось при перегоне машины из Омска, только там стоял ШерХан Майджик кар 4, я сам спровоцировал срабатывание блокировки Джекстоп потом звонил продавану в Омск и тот на сервис ездил узнавал как выключить сигналку. Но там хотя бы аварийка работала, а здесь ВООБЩЕ НИЧЕГО не работает и не светиться, такое ощущение  что у Субурбана наступила КОМА
« Ответ #11 : Января 08, 2017, 10:30:07 pm »
Удаление колхозной проводки поможет делу. Надо искать. ;)
Колхозный ксенон сильно помогает беде, так как там киловольты, и в случае попадания их на проводку, может бахнуть. У меня китайский ксенон выжег светодиодные габариты нафиг. После этого был выпилен.
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 10:33:24 pm от kilimanjaro »
Оффлайн hom
« Ответ #12 : Января 08, 2017, 10:33:05 pm »
смотри плюсы на салонном блоке предов,если нет,то лез под капот,и рой оттуда....
5.7л
Оффлайн Мосальский
« Ответ #13 : Января 08, 2017, 10:35:14 pm »
Принято! Спасибо!  :
Re:
« Ответ #14 : Января 08, 2017, 11:54:34 pm »
А может вообще клемма отпала от аккума, или мегафуз сдох.
