Автор Тема: Подскажите пожалуйста по ошибке GMC SAFARI 1994г.в  (Прочитано 5572 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Привет Всем!
Сегодня загорелся джеки чан, переодически гаснет потом опять загорается ошибка 44
Oxygen sensor (02S)/heated oxygen sensor (H02S) -mixture lean
Wiring open circuit/short circuit to ground injector(s) blocked, fuel contamination, pressure low, exhaust system leaking, 02S/ H02S, ECM
Подскажите пожалуйста как лечить?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 03:26:41 pm от Дарья »
Re: Подскажите пожалуйста по ошибке
« Ответ #1 : Декабря 21, 2016, 11:00:50 am »
Попробуй так
Оффлайн verner
« Ответ #2 : Декабря 21, 2016, 12:01:49 pm »
Проводка не коротит, давление в норме, форсунки новые. Может лямда ? Как прверить?
« Ответ #3 : Декабря 21, 2016, 04:11:11 pm »
В Tech есть функция проверки, лил пробная замена.
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Декабря 21, 2016, 04:19:45 pm »
Функции проверки нет. Пробную замену пока не пробовал. Еще вот так характеризуют ошибку 44
http://www.troublecodes.net/gm/92-93_43z_tbi/
Что бы это значило?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 04:24:16 pm от verner »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Декабря 22, 2016, 11:32:54 am »
Эта ошибка говорит о том , что ПСМ при закрытой петле в течении определенного времени видит показания О2 не выше 0,25 вольт. А вот почему это происходит, тут на тбишном моторе не так много вариантов, при условии, что мотор тянет хорошо:
1) Лопнутые выпускные  коллектора и кольца приемной трубы ( если они есть)
2)Оголена где то изоляция сигнального провода О2 и коротит (может и по воде) на землю
3) Сгнила коса-масса на глушитель. Правда не помню, есть ли она на Астре, на квадратном Блейзере точно была. Только в этом случае код скорее будет 45
4) О2
В первом случае код будет возникать только на холостых, во втором в основном во влажную погоду
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн verner
« Ответ #6 : Декабря 22, 2016, 11:52:44 am »
Спасибо большое за то что отозвались помочь.
Колец на приемной трубе нет, но утечки выхлопных газов тоже нет, коллектора целы.
Проводку проверили, цела, косы на глушитель не было.
Чек загорается-тухнет как на холостых, так и во время движения, как в сырую так и в сухую погоду.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #7 : Декабря 22, 2016, 03:06:13 pm »
бензина не хватает
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Декабря 22, 2016, 03:14:16 pm »
бензина не хватает
Аргументируйте пожалуйста  :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Декабря 22, 2016, 03:58:57 pm »
А что аргументировать, тут тебе про тоже самое сказано
Wiring open circuit/short circuit to ground injector(s) blocked, ..., pressure low, ...
инжектора не прыскают либо мало давление топлива
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Декабря 23, 2016, 08:57:00 am »
Лямбда 3-проводная? Если да — возможно, хреновая масса датчика, в этих лямбдах масса идет по трубе.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Декабря 23, 2016, 11:26:49 am »
А не было ли заправки топливом незадолго до этого?
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Декабря 23, 2016, 12:02:02 pm »
Чек загорается максимум на 50-60 секунд, потом тухнет, иногда секунд 15-30.
Заправляюсь в одном месте, с гарантией качества.
(TBI) Насос DELPHI FE0115 давление в норме 1.1 psi, фильтр новый, форсунки новые. Лямбда 3-проводная.
Грешу на лямду, буду менять. Как говорят "старое хорошее, только вино". :)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Декабря 23, 2016, 12:23:28 pm »
Мануал советует перед этим убедиться в следующем:
 - если показания лямбды остаются постоянными на уровне не более 350 мВ при 1200 оборотах на прогретом двигателе, отсоедините лямбду и на холостых оборотах замерьте показания лямбды. Они должны находится в предела от 350 до 550 мВ. Если это не так, то сигнальный провод от лямбды закорочен на землю или вышел из строя мозг.
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Декабря 23, 2016, 12:35:28 pm »
Спасибо Парни за подсказки, но я думаю что кроме лямда зонда, виновников загорания чека нет.
Если коротит какой то провод, значит не исправен, значит под замену, да и стоит он не так уж дорого, не дороже потраченного времени и нервов. ;)
