Автор Тема: Неопознанная вакуумная трубка..откуда?;)  (Прочитано 6377 раз)
Оффлайн Medved98
Пытался разобрать корпус мотора печки и радиатора кондера, и нашел вакуумную трубку, идущую со стороны моторного щитка, ни куда не подключена. Тему подобную не нашел(...ткните носом плиз или подскажите варианты.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Неопознанная вакуумная трубка..откуда?;)
« Ответ #1 : Декабря 15, 2016, 11:46:27 am »
Длинная? ПП работает? Идет из под днища по моторному щиту?Если да то скорее всего это трубка сапуна, сверху должен быть наконечник
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Декабря 15, 2016, 11:49:56 am »
Если бы еще фото трубки и откуда она выходит, было бы замечательно :-\
А гадать можно долго.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Medved98
« Ответ #3 : Декабря 15, 2016, 12:17:21 pm »
Фото сделаю на днях. Там в том районе 3 три трубки. Одна идет в правое крыло(под корпусом мотора печки), вторая идет на тройник около шарика, и вот эта третья, внутри у нее металлический сердечник. С полным приводом отдельная песня, предыдущий хозяин переделал раздатку на механическое включение(отдельный нештатный рычаг в салоне), и теперь я так понимаю что передний мост включен всегда, независимо от раздатки.
зы: не знаю пока связано или нет, но на ХХ ходу присутствуют легкие подергивания, как с неисправным вакуумом на жигулях))
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Декабря 15, 2016, 12:25:57 pm »
Что то я не встречал там трубок с металлическим сердечником. Может трос какой?
Ну а отключение переднего моста, в таком случае, сделай сам: если лягушка включения цела, подведи к ней вакуумную магистраль через электроклапан от ТАЗа и подавай вакуум кнопкой.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2016, 12:30:56 pm от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Medved98
« Ответ #5 : Декабря 15, 2016, 12:30:15 pm »
Не щупал, но конец трубки чуть чуть утолщается, и внутри в глубине сердечник желтого цвета, похоже как на ВВ проводе, в чуть уменьшенном виде))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #6 : Декабря 15, 2016, 12:30:15 pm »
Та что под мотор печки, видимо, не трубка а антенный провод?
Оффлайн Medved98
« Ответ #7 : Декабря 15, 2016, 12:31:51 pm »
хм...мысль, но она короткая и дальше не вытягивается.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Декабря 15, 2016, 12:41:14 pm »
Да, если про антенну, то это удлинитель до магнитолы а утолщение это разъем в который втыкается короткий провод со штекером от самой антенны.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Medved98
« Ответ #10 : Декабря 15, 2016, 12:45:29 pm »
попробую найти провод от самой антенны.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #11 : Декабря 15, 2016, 12:51:42 pm »
Смотри в крыле, если он цел
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Medved98
« Ответ #12 : Декабря 15, 2016, 12:54:24 pm »
спс. попробую на днях поискать.
Оффлайн Medved98
« Ответ #13 : Января 23, 2017, 11:33:07 pm »
Дошли руки. Посмотрел. Антенный провод на месте, состыкован и уходит в салон. Данная трубка(провод) так и не опознана пока((
« Ответ #14 : Января 23, 2017, 11:41:40 pm »
  • Скорее всего на клапан рециркуляции идёт, клапан находиться на правой стороне двигателя по ходу движения.
