Автор Тема: Проблемы с запуском Тахо квадрат  (Прочитано 6200 раз)
Оффлайн redmolot
« : Декабря 14, 2016, 05:05:38 pm »
Всем привет, очередное несчастье постигло - на холодную не идеально но спокойно запускаю двигатель , если на горячую пытаюсь то либо стою жду пока остыну , либо раза с десятого чудом получается , причём стартер крутит еле еле . Один добрый человек посоветовал поменять реле , после замены улучшения разве что на холодную , на горячую все также , стартер снимал когда менял реле , вроде как все в норме , ещё заметил что на горячую когда пытаюсь заводить то резко падает напряжение. Подскажите плиз , реально уже до психа это все доводит , куда не приедешь на ремонт делают круглые глаза и советуют взять машину по проще
Re: Проблемы с запуском Тахо квадрат
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 05:08:59 pm »
Поменяй стартер.
« Ответ #2 : Декабря 14, 2016, 05:13:10 pm »
  • можно попробовать починить...
    Скорей всего сильный износ втулок ротора.
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #3 : Декабря 14, 2016, 05:48:51 pm »
    А втулки заказывать конкретно к этой модели стартера  ? Или они подбираются ? Просто не сталкивался с таким
    « Ответ #4 : Декабря 14, 2016, 06:43:15 pm »
  • можно заказать, можно выточить...
    Думаю в мастерских по ремонту стартеров они есть.
    « Ответ #5 : Декабря 14, 2016, 06:44:42 pm »
    Щетки и втулки есть всегда
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #6 : Декабря 14, 2016, 09:21:55 pm »
    АКБ американец или европа? У американцев есть проблемы в соединительных пятаках. А АКБ вообще живая? Сделать ревизию силовых проводов и соединений на АКБ и стартере, проверить массу. Проверить АКБ нагрузочной вилкой, снять стартер и проверить на стенде. Такие операции вполне доступны в любом из подразделений нашей жопы мира.
    Ремонтеров с круглыми глазами отправить в грузовой автосервис на стажировку, огласить регион, доложить по форме. Выполнять, боец! :afro:
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #7 : Декабря 18, 2016, 04:42:07 pm »
    Докладываю - купил сегодня новую акому 95 ач, поставил, и о чудо завелась на горячую прям очень резво, и так весь , но один раз внезапно все повторилось опять - еле еле нехотя раза с 6
    « Ответ #8 : Декабря 18, 2016, 05:17:43 pm »
    А старую батарейку проверял?
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #9 : Декабря 18, 2016, 06:00:10 pm »
    Проверял, заряд держала
    « Ответ #10 : Декабря 18, 2016, 06:30:42 pm »
    Заменил просто так?
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #11 : Декабря 18, 2016, 06:54:58 pm »
    Не просто! Сегодня были скидки ! Думал хуже как минимум не будет , и тут вот те на завелась , в недоумении полном ...
    « Ответ #12 : Декабря 18, 2016, 06:56:56 pm »
    У нас сегодня скидки на диагностику. ;D
    Оффлайн Form
    « Ответ #13 : Декабря 18, 2016, 08:39:42 pm »
    Смотреть силовые провода и стартер. Можно купить, можно в Автоскан съездить ;)
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #14 : Января 08, 2017, 04:14:12 pm »
    И так , как и чувствовал проблема в стартере, сегодня внезапно просто перестал крутить, пришлось лезть под машину и долбить по нему подручными средствами , хорошо что машина лифтовая , без домкрата обошлось
