Автор Тема: Опыт установки рулевого демпфера на Тахо 410  (Прочитано 7472 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Re: Опыт установки рулевого демпфера на Тахо 410
« Ответ #15 : Декабря 13, 2016, 01:51:41 am »
Редуктор вроде норм. А вот с колеей это что то новенькое. т
Так я прав про 30мм на каждую сторону или нет?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #16 : Декабря 13, 2016, 02:57:54 am »
я не уверен, меня не сильно парит гуляние в пределах колеи :)
если бросает по полосе, то проферь таки люфт рулевой.
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Re: Опыт установки рулевого демпфера на Тахо 410
« Ответ #17 : Декабря 13, 2016, 09:47:33 am »
Ща, придут те кто делал, скажут точно. Но вроде да. По 25-30 мм на сторону.
У меня просто совсем другая история.
До:
« Ответ #18 : Декабря 13, 2016, 10:41:34 am »
А кто может объяснить, как разница 50мм. в колее влияет на устойчивость?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #19 : Декабря 13, 2016, 10:49:06 am »
колея допустим есть прямая, а колеса с разным усилием давяат на ее стенки. Когда переднее колесо уже в колее, заднее еще не там.
+7(916)6722985
« Ответ #20 : Декабря 13, 2016, 10:53:07 am »
Но заднее колесо установленно на железный мост, т.е всегда параллельно оси авто?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #21 : Декабря 13, 2016, 10:55:07 am »
а переднее то нет, оно крутиться, и вот поэтому машина рыскает. получается осевое вращение, за счет неодинакового бокового давления в колее
+7(916)6722985
« Ответ #22 : Декабря 13, 2016, 11:04:14 am »
Надо на завод написать.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #23 : Декабря 13, 2016, 11:12:39 am »
надо инопланетянам написать :) что бы забрали тех кто ворует на строительстведорог :)
в ГМ не расчитвали, что у нас дороги говно :)
+7(916)6722985
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #24 : Декабря 13, 2016, 05:20:23 pm »
По вышесказанному могу сказать. Задний мост влюбом случае подвижен и смешается поперек оси автомобиля в зависимости от того нагружается или разгружается задняя ось. Те во время движения и срабатывания подвески происходит многократное изменение осей. А если машина с двумя не разрезными мостами там вообще происходит осевая вакханалья.
Разница между колеями присутствует в большинстве машин. Тут скорее проблема не в разнице колеи, а в углах настройки подвески. У всех они разные и поведение машин разное.
К примеру на паджере 2 так же задний мост неразрезной , а спереди редуктор - но можно ехать на полностью конченой подвеске и не догадываться что она конченая - машина идет ровно и никуда ее не выбрасывает.
   Не исключаю того варианта что изменение ширины задней оси может помочь в данном случае. Хотя это может казаться полным алагизмом.
Я бы поставил эксперимент, но для этого хотелось бы услышать людей которые поставили проставки и, как они считают, избавились от проблемы.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #25 : Декабря 23, 2016, 11:32:12 pm »
В общем выглядит это так.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #26 : Декабря 23, 2016, 11:45:26 pm »
Ну вот и первая 1000км с демпфером. Проблема так и не исчезла, как я уже писал, но стала более прогнозируемая и не такая страшная. Замечено что машину достаточно сильно перемещает от бокового ветра, к примеру от проезжающих машин. Такое открытие для меня было полной неожиданностью т.к. всегда думалось что чем тяжелее машина тем тяжелее ее "сдуть".  Мысли опять пришли к сход-развалу....  Да! еще замечено что лишние 100кг в багажнике сильно облегчают управление, те машина меньше рыщет по полосе.
На данный момент это, перемещении по полосе, меня сильно напрягает и пока у меня нет адекватной схемы лечения этой беды.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
